Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAtribut a Dynamický blok
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atribut a Dynamický blok
    Zasláno: 22.dub.2011 v 08:01
Děkuji za upřesnění, nemám náhled na tipy. Proto ta připomínka.
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 07:51
Je to zmíněno v tom starším tipu 7594.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 06:51
Ne, ne, měl jsme na mysli ten problém s upraveným, novým atributem uvnitř bloku.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 23:01
Člověk se pořád učí. Díky za upřesnění.
PS: Toto je už ale na tip ;).
Jestli myslíte tipy na použití příkazu SPRBLOKU (_BATTMAN), tak tipy existují - např. 4573 a 7594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 22:56
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 22:25
Blok vložený s atributem se chová trochu divně. Všechny entity, kromě atributu se předělají u všech bloků ihned po předělání bloku, ale atribut ne. Dokonce, pokud například do existujícího bloku přiděláte atribut, tak se do již vložených automaticky nepřidá. Pak máte dvě verze jednoho bloku - s atributem a bez. AutoCad se takhle chová ve všech verzích.
Po úpravě bloku s atributem je potřeba spustit příkaz SPRBLOKU (_BATTMAN) - vyberete blok a dáte synchronizovat.
Příkaz zajistí sjednocení podoby definice bloku s vloženými bloky. Určitě tedy není nutno mazat všechny bloky ve výkresu - to by bylo u některých výkresů s tisíci bloky s atributy docela katastrofální záležitost. Pak by nikdo nevěděl jaké obsahovaly hodnoty...
racto0 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2009
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 21:12
SmileClap
Ďakujemmmm :):):):):). Presne toto som chcel :) Čo by som som si bez tohto fora počal :)
xi PepaR no skusím nejaké zelené zohnať :) Díky :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 21:01
Problém je v tom, že při provedení takové změny (uzamknutí atributu a jeho zahrnutí do výberové množiny akce) je nutné blok z výkresu vymazat (včetně jeho dalších vložených instancí) a vložit jej znovu. Pak Vám to již bude fungovat.
Viz opravený soubor s blokem:
PS pro racto0: Mám u Vás zelené pivo ;).
PS pro pana Michla: Píši to již do fóra cca potřetí, nestálo by to prosím za tip?
pozpa Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2009
AutoCAD2026, Revit2026
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 20:59
vzdyt to funguje. at posunu znacku kamkoliv texty se posouvaji s ni. puvodni blok funguje uplne stejne jako ten novy.
Upravil pozpa - 21.dub.2011 v 21:00
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 20:46
No skusil som to dneska odznova. Zadefinoval som mu uzamknutie polohy. No stale nič. Aj ked som ho zaradil od výberu posunu.
Prikladam pokus tu
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2011 v 21:27
Vyberete atribut  a v jeho vlastnostech (Ctrl+1) v kategorii Různé vyberete Uzamknout polohu : Ano.
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2011 v 21:10
a ako uzamknem polohu ? Wink
Ďakujem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2011 v 18:13
pro zahrnutí atributů do akcí pro posun, protažení atd. je nutné u atributu uzamknout polohu. Pak Vám to bude fungovat.
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2011 v 17:42
Čaute. Vytvoril som si značku ( príloha) kde je atribút rýchlosť v značke a názov značky. Vynášacia os je riešená dynamicky.
Však keď to dám do bloku  ked posuniem značkou, neposunie mi ten text. Skušal som to aj nejako zakotviť ale ani raz som mi to nefungovalo.
Dá sa nejako urobiť aby tá značka sa pohybovala cela aj s textami pri pohybe bloku cez pozíciu 1 a zároveň aby sa dal meniť text?
ĎakujemSmileCry
Značka
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 5805:Blok s trvale horizontálním atributem.
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
Tip 14698:Jak v dynamickém bloku přidat atribut do všech stavů viditelnosti?
Tip 6250:Možnosti zrcadlení textu v dynamickém bloku AutoCADu.
