Téma uzavřenoÚroveň lokalizace
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úroveň lokalizace
    Zasláno: 21.dub.2011 v 21:19
Nedá mi to, neboť jsme to dusil ve mě dnes celou cestu z výuky CADů pro začátečníky.
Používám sice gesta a klávesové zkratky, ale s tím u začátečníků neuspěji. Po cca 5 minutovém marném hledání ikonky s popisem klasické Kopie vlastností v AutoCADu 2011, jsem dosáhl cíle a tento příkaz našel pod názvem Vlastnosti sítě. Je toto normální?
Na to, že skoro co verze, to nová, oprášená sada ikonek si člověk už zvykl, ale jak je prosím možné, že si tvůrci lokalizace nedokážou pohlídat vzájemnou provázanost a analogičnost příkazů? O lokalizacích něco málo vím, sám jich pár na kontě mám a na vlastní kůži jsme si zažil,že to není sranda. Nicméně nechápu proč u komerčního produktu s takovou historií, nedokáží pohlídat tak základní věc. Vždyť už i někteří amatérští překladatelé na cestiny.cz dokáží zvládnout svou práci kvalitněji.
Jedině štěstí je, že nepíši manuály typu Mastering in AutoCAD, protože bych musel rok co rok nasnímat všechny screenshoty znovu. Anebo je to možná chyba, tak bych mohl jen oprášit texty, vložit nové obrázky a chtít za to nějakou částku.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 21:41
Nepíšem k téme, ale po prečítaní vášho príspevku som začal rozmýšľať ako vlastne tá ikonka "matchprop" vyzerá. Tento príkaz používam veľmi veľmi často ale len cez skratku "ma". Nakoniec som to našiel, ale jeden problém predsa mám. Ako sa v AutoCAD-e zapína, aby pri ukázaní myškou na ikonku mi vybehla popiska s názvom jej funkcie?
Čo sa týka lokalizácie, tak zásadne nepoužívam lokalizované verzie, radšej po anglicky. Samozrejme že u nás v SR je situácia horšia, máloktoré, prakticky žiadne "veľké" programy sa nelokalizujú do Slovenčiny. Má to však aj svoje výhody, pri prechode na iný program, ktorý nie je lokalizovaný sa nájde dosť rovnakých príkazov. No a ešte odpadá problém s diakritikou, ktorý pri niektorých programoch stále existuje.
A teraz k Vášmu príspevku. Len jeden názor. Podľa mňa je toto nie malá vada programu, nakoľko ide o dosť používaný príkaz.
Pod článkom je tip 3831 na oznámenie vady.
Upravil be_em - 21.dub.2011 v 21:43
pozpa Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2009
AutoCAD2026, Revit2026
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 21:46
config - display - show tooltip
jinak co se tyce lokalizace. je problem, ze pokazde k tomu seda jiny clovek. co se tyce windows je situace jeste horsi a to nemluvim o officech, kde to je uz tragedie
Upravil pozpa - 21.dub.2011 v 21:50
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 21:53
Díky moc. Sám som si to vypol a teraz sa čudujem. Vždy mi to vadilo a keď mi je to treba tak už zrazu neviem ako naspäť :-)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 07:14
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Pravda, na funkčnosti to neubere, ale stejně.
V oznamování vad již nejsem tak bláhový jako dříve. Toto je jen kosmetická věc, navíc když se podívám na funkční mouchy některých příkazů, entit, které by měly mít prioritu, tak už to krom občasného postesknutí nechávám být.
Tip 9273:VIPChybějící část panelu rychlého přístupu (QAT) v Revitu 2014.
Tip 1030:Jaké české lokalizace AutoCADu a dalších Autodesk produktů jsou k dispozici?
Tip 13361:VIPChybí vám česká lokalizace u Autodesk PowerShape 2023?
Tip 2042:Jak lze získat "čeština" pro AutoCAD, Inventor či jiné produkty Autodesku?
Tip 11733:VIPČeská nápověda pro český Revit LT (CZ Help).
Tip 13509:VIPI po instalaci lokalizace jsou názvy některých panelů anglicky (např. TEXT COMMANDS).
