Téma uzavřenoBloky v hladinách
Petr21 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.srp.2010
Civil 3d 2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bloky v hladinách
    Zasláno: 22.dub.2011 v 09:11
Ahoj, mám AutoCAD 2011 a nedávno mi začal dělat toto. Vytvořím si blok v hladině 1. Chci ho dostat do hladiny 2. Označím ho, vyberu hladina 2 a měl by tam být. Podle vlastností bloku je opravdu v hladině 2. Ale když chci hladinu 2 skrýt, blok zůstane viditelný a skryje se až když skryju hladinu 1. Takže vlastně formálně je v hladině 2, ale skutečně v hladině 1. Pokud ho v hladině 2 rozložím, rozložený se vrátí do hladiny 1. Nevíte někdo co s tím, aby mi to pracovalo normálně? Dřív to fungovalo a tohle mi začalo dělat z ničeho nic. I když je možné, že jsem nevědomky něco zaškrtl.
Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 09:22
aby blok přebíral vlastnosti hladin je nutné všem entitám uvnitř bloku přiřadit hladinu 0 a vlastnosti DleHlad nebo DleBLok.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110422_092215_Blok_Hladiny.png
Upravil PepaR - 22.dub.2011 v 14:07
Civil 3d 2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 14:02
Jejda, děkuju moc. Jak je to jednoduché, když člověk ví jak na to. Moc jste mi pomohl :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 14:10
Nemáte zač, zapomněl jsem ještě dodat, že pokud takto špatně nadefinovaných bloků máte hodně, je možné použít lisp, který udělá předefinování za Vás.
Lisp se jmenuje bl0.lsp a najdete jej v sekci Download nebo v GGmenu.
Civil 3d 2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 14:21
Naštěstí mám takto nadefinované bloky jen 2. Zbytek je dobře. Ono by mi eventuelně stačilo k dokončení práce si tento hodně jednoduchý blok vyrýsovat pro každou hladinu zvlášť. Bylo by to rychlejší, než se v tom 3 hodiny hrabat. Ale jak mi něco vrtá hlavou, musím to nějak zjistit. I dkyž si tím práci teď vlastně prodloužím. Ale díky Vám už to nebudu muset podruhé řešit tak dlouho :) Díky
ZdarilCAD Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2011
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 14:26
Zdravím,
chtěl jsem lisp vyzkoušet ale nějak ho nedokážu najít, nemáte přený odkaz ze kterého by šel stáhnout ?
Díky
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 14:33
Stahnout a naistalovat celé GGmenu v sekci Download - CAD standardy/GGmenu
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 14:49
Buď jak píše zdrk anebo lze najít i samostatný lisp bl0.lsp.
Tip 8858:Přesun všech bloků obsahujících určitou hladinu do této hladiny.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 398:Jak přenést hladiny a bloky z jednoho výkresu do druhého?
Tip 6921:Jak do všech hladin přidat předponu nebo příponu?
Tip 2426:Jak přebarvit blok vložený do výkresu?
Tip 2908:Jaký je rozdíl mezi knihovnou bloků v DesignCenter a v paletě nástrojů?
