Ne:GR
Přihlášen: 06.pro.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2017 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: nové PC pro InventorZasláno: 27.dub.2011 v 08:09 |
Zdravím,
v práci si mám poskládat nové PC na práci s Inventorem (aktuálně používám 2010), do budoucna na práci s 3D grafikou (rendery obrázků a videí). Zatím vše dělám na Dellu 6300 (ten si nechám na práci doma a na výjezdy mimo kancl), který už někté více náročné sestavy a operace nezvládá. Potřeboval bych poradit hlavně s výběrem procesoru a grafiky. Dell do svých PC dává Xeon, Quatro 2000 a ECC paměti. Já jsem si zatím předvybral i7 960 a grafárnu quatro 2000. Rozpočet mám celkem velký (počítám tak 65-70k), takže uvažuju o druhé grafárně (na renderování) - monitory budou dva. Chtěl jsem se zeptat zda jít cestou jak u Dellu, takže serverové komponenty nebo jak? :-) Pokud bude někdo chtít, tak mi klidně může navrhnout celou sestavu (uvažuju o dvou ssd discích na win 7, 2 x hdd WD black na data). Díky, Jura |
Zasláno: 27.dub.2011 v 08:31 |
Serverové komponenty a ECC RAM nejsou pro výkon Inventoru podstatné. Doporučuji zvolit některou z CAD pracovních stanic HP, Dell nebo IBM. Do rozpočtu se vejdete i s certifikovanou grafikou, popř. SSD diskem. Grafická karta vám pro finální rendering pomůže jen ve specializovaných aplikacích, jinak se render počítá v CPU.
Viz též:
Ne:GR
Zasláno: 27.dub.2011 v 08:39 |
Díky za informace. PC budu muset skládat z jednotlivých komponet, protože z celkového rozpočku cca 80k, budu kupovat kolegům nějaké komponenty (disky, monitor atd) a vykazovat se to potom bude jako jeden počítač. Asi se podívám jak to mají poskládané kluci u Dellu akoupím stejně nebo obdobné komponenty. Jen mě třeba zajímalo jaký je rozdíl pro výkon 4-ti jádrový Xeon a 6-ti jádrová i7.
