Bruno
Přihlášen: 11.říj.2005 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Úprava dxf atributuZasláno: 11.říj.2005 v 14:44 |
V práci sice použiváme Proe ale všechny výkresy exportujeme do dxf. Máme ale problém s tím že kdysi jsme použivali Ideas a on měl jinak nastavene barvy jednotlivých druhu čar při převodu do dxf. Takových výkresu mame kvanta a chtěli bysme si je sjednotit s těma co máme z Proe. To znamená upravit některe atributy v dxf souborech které ovlivňují barvy (pokud to ovšem jde). Sháníme ale nějaký program který by to uměl dělat hromadně. Pokud někdo o něčem takovém ví poraďte. Dík moc.
Zasláno: 11.říj.2005 v 15:21 |
Barvy druhů čar v DXF (=DWG) neexistují. Existují sice programy na manipulaci s DXF, ale pokud máte možnost do DXF načíst do AutoCADu a pokud jsou typy čar a barvy (dvě samostatné vlastnosti) přiřazeny po hladinách, půjde úprava barev udělat snadno. Popř. lze barvy/hladiny převést pomocí převodníku hladin - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4094 |
Bruno
Zasláno: 11.říj.2005 v 15:30 |
Nevim jestli jsem odpověď pochopil správně ale u dxf výkresu které máme převedené z Ideasu jsou všechny čary v jedné hladině a mají pouze různe barvy a typy čar (otevřeno v autocadu). O tom převodu pomoci lispu vím ale nevím jak změnit pouze barvu za jinou barvu v jedné hladině.
Machacek
Zasláno: 11.říj.2005 v 15:35 |
pokud si v acadu přes rychlý výběr vyberete třeba jenom prvky s fialovou barvou, tak ji pak můžete přesunout do nějaké jiné hladiny, postupně to uděláte u ostatních prvků a máte to rozdělené do samostatných hladin
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Machacek
Zasláno: 11.říj.2005 v 15:36 |
příkaz _qselect
Jiří Macháček
Bruno
Zasláno: 11.říj.2005 v 15:47 |
to je všechno príma ale my máme řekněme 500 takových vykresu a 200 sestava na formatu A0 - a co stim
Zasláno: 12.říj.2005 v 14:28 |
na toto se po webu daji najit ruzne lispy, ktere to automatizuji...
Bruno
Zasláno: 12.říj.2005 v 14:37 |
a mohl byjste poradit kde - pokud víte
Stránka byla vygenerována za 0,738 sekund.
Úprava dxf atributu
