Téma uzavřenoOtvírání v jednom okně
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otvírání v jednom okně
    Zasláno: 03.kvě.2011 v 14:30
jistě jde o malou věc, ale nemůžu na ji přijít.
Každý soubor co dvojklikem otvírám, se otevře pokaždé v novém okně Autocadu. Nejde někde nastavit otvírání v jednom a tom samém okně?
Děkuju
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2011 v 14:34
toto nastavení řídí proměnné TASKBAR, MDI atd. ... viz tip 2312.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2011 v 14:59
Tak mám zřejmě smůlu. Mám Windows 7 a do registrů si netroufám lozit.
Děkuju za info.
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2011 v 15:26
Taky mám teď na notebooku Win7 a musím říci, že to co se tváří jako "nové spuštění ACADu" je ve skutečnosti funkce "rychlé pohledy výkresů" akorát integrovaná v hlavním panelu Windows.  Pokaždé, když se změní mé pracovní místo mezi XP a Win7, tak si na to zvykám
Ovšem musím říci, že to řešení Win7 se mi zdá lepší. Ale je to především o zvyku...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2011 v 16:10
Také si myslím, že to je pravděpodobnější příčina (ta nastavení v Registry jsou spíš řešení pro případ, že se předtím v Registry už někdo hrabal). Pak ale postačí nastavit ten TASKBAR, resp. PANELNÁSTROJŮ.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 07:22
Nastavit jak? Jakou hodnotu? Původní je "0"...děkuji
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 08:24
viz tip 2312(SDI =0)
Je-li vybrána volba "Použít DDE", hodnota "Zpráva DDE" by měla být nastavena na [open("%1")],
Aplikace na acad (popř. "Aplikace DDE" na AutoCAD.r**.DDE) a Téma na System.
Ve vyšších verzích AutoCADu je pro otevírání DWG souborů implicitní aplikací utilita AcLauncher.exe.
Upravil vbehun - 04.kvě.2011 v 08:58
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 09:52
Ale zde je jasně napsáno, že ve windows vista a 7 je nastavení možné pouze v registrech....
Ve windows 7 již není možnost volby správce souborů....
Upravil mika87 - 04.kvě.2011 v 09:53
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 15:08
Pánové problém vyřešen....
Změnil jsem otevírání v programu z AtoCad application na AutoCad DWG Launcher....Wink
Tip 6454:VIPAutomatický výkaz směru otevírání oken v AutoCADu Architecture
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 10588:VIPChyba "Failed to upgrade FEM file to current version"
Tip 9603:VIPPomalé otvírání projektu Revitu (RVT) - příčiny.
Tip 7575:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 4923c15ch
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
