mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: Otvírání v jednom okněZasláno: 03.kvě.2011 v 14:30 |
jistě jde o malou věc, ale nemůžu na ji přijít.
Každý soubor co dvojklikem otvírám, se otevře pokaždé v novém okně Autocadu. Nejde někde nastavit otvírání v jednom a tom samém okně?
Děkuju
Zasláno: 03.kvě.2011 v 14:34 |
mika87
Zasláno: 03.kvě.2011 v 14:59 |
Tak mám zřejmě smůlu. Mám Windows 7 a do registrů si netroufám lozit.
Děkuju za info.
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 03.kvě.2011 v 15:26 |
Taky mám teď na notebooku Win7 a musím říci, že to co se tváří jako "nové spuštění ACADu" je ve skutečnosti funkce "rychlé pohledy výkresů" akorát integrovaná v hlavním panelu Windows. Pokaždé, když se změní mé pracovní místo mezi XP a Win7, tak si na to zvykám
Ovšem musím říci, že to řešení Win7 se mi zdá lepší. Ale je to především o zvyku...
Zasláno: 03.kvě.2011 v 16:10 |
Také si myslím, že to je pravděpodobnější příčina (ta nastavení v Registry jsou spíš řešení pro případ, že se předtím v Registry už někdo hrabal). Pak ale postačí nastavit ten TASKBAR, resp.
PANELNÁSTROJŮ.
mika87
Zasláno: 04.kvě.2011 v 07:22 |
Nastavit jak? Jakou hodnotu? Původní je "0"...děkuji
vbehun
Zasláno: 04.kvě.2011 v 08:24 |
viz tip 2312(SDI =0)
Je-li vybrána volba "Použít DDE", hodnota "Zpráva DDE" by měla být nastavena na [open("%1")], Aplikace na acad (popř. "Aplikace DDE" na AutoCAD.r**.DDE) a Téma na System. Ve vyšších verzích AutoCADu je pro otevírání DWG souborů implicitní aplikací utilita AcLauncher.exe. Upravil vbehun - 04.kvě.2011 v 08:58 |
mika87
Zasláno: 04.kvě.2011 v 09:52 |
Ale zde je jasně napsáno, že ve windows vista a 7 je nastavení možné pouze v registrech.... Ve windows 7 již není možnost volby správce souborů....Upravil mika87 - 04.kvě.2011 v 09:53 |
mika87
Zasláno: 04.kvě.2011 v 15:08 |
Pánové problém vyřešen....
Změnil jsem otevírání v programu z AtoCad application na AutoCad DWG Launcher....
Stránka byla vygenerována za 0,330 sekund.
