Mikemamm
Téma: PDF CropperZasláno: 06.kvě.2011 v 12:26 |
Zdravím, po reinstalaci NB mi přestal fungovat PDF Cropper, hlásí to, že musí být nainstalován Ghostscript a k tomu nastavit cestu v menu. Nainstalovám mám GS 9.02 a nastavil jsem také cestu do ..../GS9.02/bin, ale stále mi PDF Cropper hlásí to samé.
Nevíte nějakou radu ? Díky. |
zdrk
Zasláno: 06.kvě.2011 v 12:45 |
Zkusil bych restart. Případně odinstalovat Cropper, znovu nainstalovat GS (možná je verze moc vysoká a Cropper ji neumí), a poté znovu nainstalovat PDF Cropper.
Mikemamm
Zasláno: 06.kvě.2011 v 14:38 |
To jsem samozřejmě udělal.
PDF Cropper se jen spouští - není třeba instalovat. Ghostscript 9.02 jsem nainstaloval, restartoval pc a poté spustil nově stáhnutý PDF cropper a i starý co jsem tu měl. Ale bohužel stále mi hlásí, že nemůže najít ghostcript v registrech, přitom jsem mu uvedl i cestu přímo do složky bin, tak jak je uvedeno v nápovědě PDF Cropperu. Copak s tím ? |
vbehun
Zasláno: 06.kvě.2011 v 22:49 |
Nejen Ghostscript. PDF Cropper (pokud myslíte ten od J.Knoppera) potřebuje také .NET:
GhostScript and .NET 2.0 must be available (if this is not the case, install these first). |
Mikemamm
Zasláno: 08.kvě.2011 v 18:30 |
Ano tento pdf cropper, problém je v tom, že net 2.0 i Ghosscript mám již nainstalováno a nefunguje cropper. Cropper hlásí, že v registrech nenajde ghostscript, tak už nevím co s tím, žzkoušel sem i reinstal gs a také nic ...
vbehun
Zasláno: 08.kvě.2011 v 21:22 |
Nuže a je v těch registrech odkaz na Ghostscript ?
Měl by být ve větvi [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GPL Ghostscript] případně ještě [HKEY_CURRENT_USER\Software\GPL Ghostscript] Z větve HKLM vypadá obsah asi takto: --- Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GPL Ghostscript\9.02] "GS_DLL"="E:\\Graphics\\GhostScript\\gs9.02\\bin\\gsdll32.dll" "GS_LIB"="E:\\Graphics\\GhostScript\\gs9.02\\bin;E:\\Graphics\\GhostScript\\gs9.02\\lib;E:\\Graphics\\GhostScript\\gs9.02\\fonts" --- Windows verze GNU Ghostscriptu 9.02 se chová při instalaci poněkud jinak, než všechny předchozí: 1) nainstaluje se přesně tam, kam ji odkážete 2) nevytváří soubor uninstall.txt (a vše nechává na systému Windows). Dřívější verze instalátoru Ghostscriptu si k instalační cestě přidávaly ještě prefix, takže se nainstalovaly do nastaveného adresáře, kde si udělaly podsložku verze a tam teprve naskládaly soubory. Pokud nic nepomůže (a protože .NET je vlastně systémový komponent Windows) zkuste odregistrovat a zaregistrovat knihovnu "gsdll32.dll". --- REGSVR32 Register or unregister a DLL. Syntax REGSVR32 [/S] [/C] [/I:[Command_Line]] DLL_Name REGSVR32 [/S] [/C] /N /I:[Command_Line] DLL_Name Key /u Unregister Server. /s Silent - no dialogue boxes. /c Console output. /n Don't call DllRegisterServer /i Call DllInstall (or DllUninstall if /u is specified) Command_Line An optional command line for DllInstall Examples Unregister (disable) old Ghostscript library REGSVR32 /u E:\Graphics\GhostScript\gs9.01\bin\gsdll32.dll Register (enable) new Ghostscript library REGSVR32 E:\Graphics\GhostScript\gs9.02\bin\gsdll32.dll --- P.S. Cesty k souborům si upravte podle své instalace. Upravil vbehun - 08.kvě.2011 v 21:30 |
Mikemamm
Zasláno: 09.kvě.2011 v 09:32 |
Děkuji za radu, nicméně toto jsem našel v HKLM. Zkoušel jsem i registrovat/odregistrovat podle návodu úplně dole a nedaří se, napíše to vždy, že se modul nepodařilo načíst.
Pro upřesnění OS WIN7 Home, 64bit. Už nevím vůbec co s tím ... |
vbehun
Zasláno: 09.kvě.2011 v 09:43 |
zdrk
Zasláno: 09.kvě.2011 v 09:44 |
Zkuste verzi 9 odinstalovat, a dát tam nějakou starší verzi (8.71).
Mikemamm
Zasláno: 09.kvě.2011 v 10:38 |
vbehun: Ano, to jsem zapomněl na začátku uvést, nicméně před reinstalací mi normálně pdfcropper fungoval na steném notebooku se stejným OS - nic se nezměnilo.
zdrk: zkusím |
Mikemamm
Zasláno: 09.kvě.2011 v 10:48 |
Zajímavé, nainstaloval jsem verzi 8.71 a při spuštění PDFCropper mi stále hlásí, že nedokáže najít gs v registrech, ale ořezání pdf funguje. Tak tedy nevím proč se dialog objevuje, ale jsem rád, že to funguje (akorát mne otravuje dialog, ale to přežiju). Děkuji za rady
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
PDF Cropper
