dusek
Téma: kondenzační smyčkaZasláno: 12.kvě.2011 v 17:05 |
chtěl jsem si vytvořit model kondenzační smyčky stočené. Říkal jsem si, že to bude práce na chvíli, ale zdání klame. Nějak jsem se do toho zamotal a nerad bych to vzdal. Nákres smyčky lze najít zde (http://www.jspshop.cz/cms/modules/fotogalerie/fotogalerie.php?id_product=539&id=6986). Rozměry nejsou důležité. Nedaří se mi vytvořit spirálovou část. Nemohu najít správnou kombinaci. Podařilo se mi vytvořit čáru pomocí spliny, ale tato splina se mi už nedaří vyhladit, tak to pak vypadá kostrbatě. zkoušel jsem to i pomocí spirály, ale nemůžu najít správnou kombinaci. Můžete mi někdo poradit jak jednoduše a elegantně vytvořit spirálu? Díky V.D. Upravil dusek - 12.kvě.2011 v 17:14 |
Václav Dušek
flesar
Zasláno: 12.kvě.2011 v 18:18 |
Myslím že budete muset použít 3D náčrt nebo kombinaci 2D a 3D náčrtů.
dusek
Zasláno: 12.kvě.2011 v 19:10 |
to přesně používám, bohužel se mi nedaří vytvořit ten správný tvar, nejblíže jsem byl pomocí spliny, ale nedokážu vytvořit hladký oblouk. stále se mi splina nedaří dokonale zaoblit
Václav Dušek
flesar
Zasláno: 12.kvě.2011 v 19:20 |
Máte k dispozici i ostatní pohledy, nebo alespoň váš kostrbatý 3D pohled.
dusek
Zasláno: 12.kvě.2011 v 19:27 |
nedaří se mi sem nahrát obrázky,
na této adrese http://www.uloz.to/8981894/obrazky-zip lze stáhnout soubor s obrázky a dal jsem tam i tu smyčku |
Václav Dušek
flesar
Zasláno: 12.kvě.2011 v 20:19 |
Jeden pokusný model jsem umístil mezi bloky
Navara
Zasláno: 13.kvě.2011 v 08:21 |
Taky jsem něco zkusil, ale myslel jsem si, že to bude jednodušší :-)
dusek
Zasláno: 13.kvě.2011 v 09:10 |
Oboje dvoje je poučné, ale potřebuji vstup a výstup v jedné ose.
Včera večer jsem studoval smyčku p. Flesara a po boji si myslím, že jsem to vytvořil, sice to vzhledově ještě není přesné, ale jako pozice do modelu dostačující. Vložil bych ukázku, jenom tápu kam. Můžete mi poradit kam to nahrát? :-) |
Václav Dušek
dusek
Zasláno: 13.kvě.2011 v 09:18 |
tak to mám asi nějaké zakleté ...
na tomto odkazu lze stáhnout smyčku http://www.uloz.to/8986569/konden-smycka-stoc-priv-cerna-m20x1-5-ipt je to dělané včera večer, tak je to takové kostrbaté neuhlazené. :-) |
Václav Dušek
Zasláno: 13.kvě.2011 v 10:11 |
kondenzační smyčka
dusek napsal(a):
