Téma uzavřenoStaré výkresy
M@rtin Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2005
ACAD Map 2013
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Staré výkresy
    Zasláno: 10.kvě.2011 v 15:46
Pomůže někdo s převodem stavebních výkresů z formátu AmiPro do DWG (DXF)??? Značka rychle!
Díky Martin
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2011 v 15:53
... pokud si dobře pamatuji, tak AmiPro byl program pro zpracovávání textu pod Win3.1.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2011 v 16:12
Existuje Amipro to Word. Dajte si to do PDF a na nete si vygooglite PDF2DXF converter je tam trial verzia. Niekedy to prekonvertuje celkom slušne.
Bodů: 22230
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2011 v 17:36
Pokud už je to v AmíPro (to už je hodně dávná historie) kresleno vektorově, měl by stačit Copy/Paste do AutoCADu, nebo export z AmíPro přes nějaký vektorový formát, který AutoCAD přímo podporuje  (např. WMF), meziformát PDF je asi zbytečný.
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2011 v 17:49
AmiPro byl textový editor v době Windows 3, než se začal šířit Word pro Windows. Byl to snad dokonce první WYSIWYG editor. Pro vkládání obrázků měl importní filtr i pro DXF. Soubory mají příponu SAM. Převod do DWG asi nebude snadný i když AmiPro chodilo s nepodstatnými problémy ve Windows 95. Následníkem byl Lotus WordPro, který ale neimportoval dokonale. Nejlepším řešením asi bude ve virtuálním PC nainstalovat AmiPro do Windows 3 a vytisknout do souboru na postskriptovou tiskárnu. Tento soubor se dá v PDFCreator převést na PDF.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2011 v 07:49
Já používám Word2000, a ten má v nabídce "Otevřít" možnost AmiPro (*.SAM).  Jak to funguje prakticky nemůžu posoudit.
Po otevření jíž by byl možný postup p.Michla (Copy/Paste)
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2593
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2011 v 14:39
Tak trochu jste mne donutili zavzpomínat, dokonce jsem tu našel i knihu (českou) ...
Byl to na svou dobu vynikající textový editor, který toho už tenkrát uměl tolik, co MS Word ještě dlouho ne... (např. kontrola češtiny včetně skloňování, tabulky, sloupce, kapitoly, číslování apod.). Bohužel tvůrci asi i proto usnuli na vavřínech, následníka WordPro už tak navíc nepočeštili a MS začal s masívním útokem na státní úřady a školy, (ale to už je jiný příběh o monopolu)
Ami Pro - tedy textové dokumenty - měly příponu .SAM
Tak trochu hodně pochybuji, že by někdo tvořil (i tehdy) v AmiPru stavební výkresy. Site u toho bylo v balíku "kreslítko", ale daly se v tom dělat spíše jen obrázky, nikoliv vážné výkresy - natož v nějakém měřítku. Tyto obrázky měly příponu SDW, nikoliv SAM (ledaže by byly vloženy do textu). Jo, a export byl možný jen do MWF nebo BMP
Je pravda, že dřív byl ve wordu i import ze SAMu. Chápu, že už není, SAM je v zásadě vyhynulý formát.
Zkusil jsem na googlu najít nějaký převodník, našel ... Jeden je AMI332 (má i verzi pro Win7/64), druhý kvlot32 (ten ale na win7/64 nejde). Adresy jsem zapomněl, ale kdo bude potřebovat, určitě najde
Ami332 jsem vyzkoušel, převod do wordu funguje, jediným problémem jsou některá háčkovaná písmena , místo nichž je černý obdélníček. Pravděpodobně to je způsobeno CE fonty, které se tenkrát pro win 3.1/3.11 používaly . (Nechtělo se mi laborovat, jestli nějaký aktuální font nezabere, nebo jestli nepůjde nainstalovat font starý)
Upravil Mantlík - 13.kvě.2011 v 14:57
Tip 10529:Chyba: AutoCAD nemůže přečíst starý formát výkresu
Tip 491:Obrázek nerespektuje pořadí a stále zakrývá vektory výkresu.
Tip 2888:Jakou funkčnost nabízejí produkty Autodesku v oblasti správy majetku (FM)?
Tip 6350:VIPDávkové čištění starších verzí dokumentů z úložiště Autodesk Vault.
Tip 7962:VIPJak nastavit staré uživatelské rozhraní v Inventoru 2012?
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Stránka byla vygenerována za 0,473 sekund.
