DodoSVK
Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
Téma: ROZBITIE BLOKUZasláno: 18.kvě.2011 v 09:14 |
Dobry den, Niekedy ked rozbijam blok, stane sa mi ze koty ktore boli povodne v bloku zmenia svoju velkost, text orientaciu a podobne...Neviem koli comu to tak je ale vacsinou sa mi to stava pri blokoch ktore som kopiroval z inych vkresov, takze zrejme to je koli inym nastaveniam zdrojoveho vykresu oproti mojmu...
verim vsak tomu ze je cesta ako rozbit blok aby vsetky entity ktore boli v bloku pred rozbitim vyzerali presne tak isto aj po rozbiti bloku...
da sa to? velmi by ste mi pomohli
dakujem!
Zasláno: 18.kvě.2011 v 19:15 |
Zřejmě máte jinak nastaveny stejně pojmenované kótovací styly. Je potřeba použít unikátní styly nebo přenastavit hodnoty kótovacích parametrů.
DodoSVK
Zasláno: 19.kvě.2011 v 09:20 |
ano, do istej miery to bolo sposobene tymto, je to uz lepsie no stale sa male zmeny udeju este... pre istotu som v zdrojovom vykrese premenoval vsetky kotovacie styly, vsetky styly pisma...
no po rozbiti bloku sa mi stane ze text nad kotami sa mi premiestni, povodne bol nad kotovacou ciarou teraz je pod...
neviem ci to moze suvisiet zo suradnicami, ked je nastavene ine ucs ze to potom kotovaci styl inak vyhodnoti a snazi sa zmenit kotu...
velkost pisma a podobne mi uz po premenovani nemeni, takze spolovice sa to vyriesilo :)
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 19.kvě.2011 v 12:47 |
Blok, který ozbíjíte je v jiném měřítku než 1? Pokud ano, tak nejednodušší bude u použitého kótovacího stylu změnit celkové měřítko.
To, že se text u kót otočí, může být zapříčiněno tím, že vložený blok je otočený. Možná by pomohlo rozbít blok neotočený a otočit až rozbitý blok. |
ROZBITIE BLOKU
