Téma uzavřenoFarba koty
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Farba koty
    Zasláno: 25.kvě.2011 v 10:32
Ahojte. Prosim Vas ako urobim, aby som mal farbu celej koty urcitej farby napr.zltu?
V kotovacom style to mam nastavene na zltu farbu a aj tak to nejde. Proste vsetko je zlte az na ohranicenie sipiek
Dalsi problem je aj ten, ze ked tu kotu nakreslim, tak utomaticky sa da do hladiny,ktorej farba je zelena
Ako by som to mohol nastavit, aby mi to po nakresleni davalo do takej hladiny ako chcem ja?
Pozri obrazok...horna kota je ta,ktoru potrebujem nakreslit a spodna,ktoru mi kresli
Dakujem pekne za pomoc
Upravil freem1 - 25.kvě.2011 v 10:34
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 10:50
Kótovací šipky nevypadají ani plné, ani prázdné, ale šrafované.
To je nějaký uživatelský blok ? Definujte komponenty bloku v hladině 0.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 11:24
Ano je to uživatelský blok.
Ako Definujem komponenty bloku v hladině 0?
A ako vyriesim ten druhy problem? / Dalsi problem je aj ten, ze ked tu kotu nakreslim, tak utomaticky sa da do hladiny,ktorej farba je zelena
Ako by som to mohol nastavit, aby mi to po nakresleni davalo do takej hladiny ako chcem ja?/
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 12:22
Zde je k dispozici takový pěkný obrázek od pana Remeše (alias PepaR), který názorně ukazuje chování bloku s různými hladinami.
Blok rozložte a vytvořte nový, se stejným názvem.
Při kreslení se vkládá do aktuální nastavené hladiny.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110525_122640_BlokHlad.png
Upravil vbehun - 25.kvě.2011 v 12:26
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 12:58
OK. Ale nerozumiem tomuto - nastavim si urcitu hladinu napr. Koty s farbou zltou, potom dam Kotovaci styl a v nahladu mam koty zobrazene zlte /a aj ked tam dam Upravit, tak vsade je nastavena farba zlta / dam OK a Aktualni a Zavrit. No a problem je v tom, ze ked nakreslim nejaku kotu, tak je cela zelena a uplne v inej hladine.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 13:01
IMHO používáte panely Mechanicalu - ten si žije vlatním životem...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 13:06
V rámci slušného chování by snad i Autocad Mechanical mohl nějaké základní hodnoty uznávat.
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 13:14
Ano pouzivam Autocad Mechanical 2009. Da sa s tym nieco robit?
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 13:22
AutoCAD Mechanical automaticky umisťuje kóty do samostatné hladiny (nemusíte to tedy obcházet makry nebo reaktorem FLay jako v holém AutoCADu). To do jaké hladiny a jak ta hladina má vypadat (barvy, atd.) určujete v nastavení Mechanicalu.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 13:23
A este mam takyto problem. Cez Kotovaci styl, Upravit, Prispusobit a Pouzit celkove meritko zadam nejaku inu hodnotu a vsetko to potvrdim. Potom nakreslim nejaku kotu a ostane kota taka ista ako povodna. Zaujimalo by ma preco, ked som zmenil to meritko a potrebujem to zvacsene
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 13:25
Jde o to, jestli chcete Mechanical, nebo ne. (Naši konstruktéři ho dost důsledně bojkotují ). Pokud ne, zobrazte si pro kódování panel z nabídky AutoCADu a skryjte si ten Mechanicalový. Pokud chcete Mechanical (Power kóty), pak musíte styl kóty podle mého upravovat přes Nástroje - Možnosti - AM:Normy.
   Mechanical si ze základního stylu (např. Standard) dělá svůj - odvozený Standard$0 atd.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 438:VIPJak kreslit a tisknout z AutoCADu bílé entity na černém (nebo barevném) pozadí?
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 12300:VIPJak nastavit libovolnou vlastní barvu pozadí ve Fusion 360?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
