Téma uzavřenoConvert Walls to Lines
munkey Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2011
AutoCAD, REVIT
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Convert Walls to Lines
    Zasláno: 30.kvě.2011 v 15:38
Potrebujem naimportovat DWG subor do Sketchupu. Avsak neimportuju sa ziadne steny. Ako docielit to aby tam tie ciary boli, teda skonvertovat steny na ciary (lines/polylines)?
Pozuivam AutoCAD Architecture 2012.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2011 v 15:42
Většina non-Autodesk aplikací nerozumí objektům uloženým v DWG souborech. Z AutoCADu Architecture musíte výkres uložit "pro AutoCAD".
Viz též:
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2011 v 10:07
_Explode
Bodů: 3946
_Explode nebo Export to AutoCAD
Tip 7301:Chyba: "You need to load Wood materials to the project"
Tip 125:impossible to convert object data to external using MS SQL Server 7.0
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
Tip 9106:Tisk ořezových linií při nestingu na tiskárnách HP Designjet.
Tip 2763:Problém zobrazení na Matrox Parhelia v 3ds max r4.
Tip 2078:Jak ztenčit čáry ve wireframe zobrazení v 3ds max?
