Téma uzavřenoNedostatek paměti Inventor 2011
PepperCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čer.2009
Lokalita: ČR (VY)
Invento11 Solidworks 2008
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nedostatek paměti Inventor 2011
    Zasláno: 07.čer.2011 v 11:26
Mám problém s Inventorem 2011. Vše pracuje naprosto v pořádku, ale ve výkresu když chci udělat kotu mi napíše nedostatek paměti, ukončete jiné programy pro uvolnění paměti. Přitom Mám 4GB paměti v notebooku a ve správci je 300MB volných a další 1 GB k dispozici. Mám naistalovanej jak SP1 tak SP2. Operační systém W7 64bit. Nevítě někdo kde je problém?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2011 v 11:41
Ještě může být problém s grafikou, resp. driverem. Může kolidovat s přidělováním paměti. Co je to za stroj?
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2011 v 11:54
Toshiba Satellite L650-10H  http://www.alza.cz/toshiba-satellite-l650-10h-d176223.htm
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2011 v 12:04
To bohužel není na Inventor zrovna nejvhodnější notebook. Mj. právě kvůli necertifikované grafice.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2011 v 21:35
Mám ten samý problém:) a když jsem vyměnil grafiku tak vše klapalo:)
Tip 3056:VIPJak změnit hranici pro varování nedostatku dostupné paměti v Inventoru?
Tip 336:VIPJak tisknout velký dokument na plotr s nedostatkem paměti RAM?
Tip 6335:VIP3ds max chyba: The application has run out of memory and will now close (přehled řešení)
Tip 10013:VIPVýjimka: Kontrola paměťové brány se nezdařila, malá volná paměť
Tip 9458:Inventor hlásí chybu "Vybraná hromada měla málo místa (5 < 8+2)"
Tip 7546:Editace zakončení stěny "Upravit na místě" skončí chybou AutoCADu Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,734 sekund.
