brezoter
Přihlášen: 22.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: archicad, autoCAD Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Vhodný notebookZasláno: 25.led.2011 v 10:25 |
Ahoj potřebovala bych poradit s koupí notebooku vhodného pro architekturu takže autocad archicad 3d max artantlis...vybrala jsem si zatím mac book pro 13....ale namám zatím žádné zkušenosti s apple notebookama...slyšela jsem, že jsou na grafické program lepší než ostatní
be_em
Zasláno: 25.led.2011 v 10:54 |
Určite nie Apple. A notebooky pre takéto určenie sa tu riešia každú chvíľu. Pohľadajte vo fóre!
VlJanecek
Zasláno: 25.led.2011 v 13:22 |
Apple Macy naopak moc na CAD grafiku nejsou. Vyberte si nějaký HP nebo Dell s 3D grafickou kartou.
be_em
Zasláno: 25.led.2011 v 14:27 |
Presne tak. Vyberte si čokoľvek čo je určené na serióznu prácu (t.j. pracovné stanice) a má systém Windows 7 Profesional 32 lepšie 64 bit. Napr. niečo v tomto štýle:
HP Probook 6550b alebo HP EliteBook 8540p (je to iba približné odporúčanie akým smerom sa uberať pri kúpe) |
Biolit
Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 25.led.2011 v 15:20 |
kazdopadne win 7 64-bit, clovek se vyhne spouste problemu.
brezoter
Zasláno: 29.led.2011 v 09:16 |
dekuju za odpovedi jeste to promyslim ja se koukala na nejake dotazy kde se to resi, ale tam byly nabizeny notebooky pres 30 tisic vetsinou a to mi prije moc..
Biolit
Zasláno: 31.led.2011 v 07:12 |
rekl bych, ze to je cena bezneho pracovniho notebooku. Pokud zpracovavate mensi objem dat, tak by se nejspis dalo nekde usetrit. Ale na to setreni bych sel hodne opatrne. Protoze jestli je neco pri praci nejhorsi, tak je to limitace hardwarem.
miros12345
Přihlášen: 28.dub.2010 Lokalita: Slovensko Používám: 3Ds max Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 01.úno.2011 v 22:07 |
keď chces setrit tak notebook nieje dobra volba. Lepsie je PC ktore dnes kupis za lacno...napr za 20 tisic kupis uz dooost slusny aj na pracu s cad programami.
Ak však chces notebook tak urcite treba aby mal dobry procesor a RAMku........ak este nieco lepsi notebook tak ktomu by bola najvhodnejsia graficka karta znacky geforce (najlepsie geforce quattro), ktore vyrazne urychluju renderovanie obrazkov v programoch ako je napriklad 3ds max. napr. taky lacnejdi by nemusel byt zly tento noteboo : http://www.alza.cz/acer-aspire-5552g-n954g50mn-cerveny-d198819.htm (az na tu graficku kartu ktora je tam zbytocna ale ma zase 4- jadrovy procesor)
Biolit
Zasláno: 02.úno.2011 v 07:49 |
miros12345: nic ve zlym, ale podobne blaboly jsem uz dlouho necetl.
Kdyz uz tak NVIDIA Quadro nikoliv Geforce quattro.Za dalsi, graficka karta mozna rendruje,ale jen s GPU rendry, ktere nejsou na slozitejsi sceny zrovna nejvhodnejsi, maximalne tak na produktovy design a mensi interiery. Takze bezne rendrovaci enginy vyuzivaji hlavne Procesor a pamet RAM. A za dalsi, graficka karta umoznuje pohyb ve viewportech, takze rozhodne neni zbytecna. Osobne bych doporucoval spise notebooky Dell ci HP.
be_em
Zasláno: 02.úno.2011 v 08:13 |
No jo, miros12345 to troška prepískol. Nie moc vydarená nováčikovská rada.
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Zasláno: 08.úno.2011 v 22:48 |
Mne po verziu 2008LT bohate stacil notebook s integrovanou grafikou (chipom) od 2009LT to ale bola bieda.
Nedavno som kupoval pre otca, ale na kancelarsku robotu: http://www.toshiba-shop.sk/toshiba-satellite-l650-1k5-w7hp-282 je to bez OS, ale u nas (SR) k tomu balia W7HP64bit a zo zvedavosti som tam nainstaloval CAD a slapalo to celkom dobre. Samozrejme zalezi aj na tom, ake "obludnosti" chces robit.Za tie peniaze co som porozumel, ze to ma byt, by som radsej volil nech to ma v prvom rade grafiku, aspon 4GB RAM, W7 64bit a az potom procesor. Upravil j.matel - 08.úno.2011 v 22:50 |
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 09.úno.2011 v 11:25 |
chcete NTB který bude mít i 3D programy. Obecně jsou tyto programy náročnější,ale nemusí, záleží na práci a jak je zatížíte. Určitě bych začal min. na 4GB RAM, 64bit Win7 a grafice s podporou Direct3D® 10 technologií. Pokud jste vybírala Mac, který stojí cca 35tisíc, pak bych se díval po konfigurovatelném NTB např. u Dellu nebo HP, což lze. Obecně dnes nejvíce "brzdí" rychlost disku. Ideální by bylo mít v základu SSD disk a druhý klasický. Už nejsou tak drahé a vyplatí se to, případně s ním do budoucna počítat, systém se s SSD diskem zrychluje. Máme s tím u zákazníku s 3D programy dobré zkušenosti. Doporučení: Intel platforma nebo AMD, doporučil bych asi Intel. Min. 4GB RAM, SSD disk (nebo pevný 7200ot.) Grafika s podporou Direct3D® 10 technologií - min. 512 MB paměť Win7 64bit. Osobně bych více investoval do SSD disku než např. do procesoru. Pokud budete chtít poradit konkrétněji není problém. |
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
alisa
Přihlášen: 06.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, 3ds Max Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 06.dub.2011 v 20:36 |
Zdravím, taky bych potřebovala pomoci s koupi notebooku vhodného pro AutoCad a 3ds Max. V systémových požadavcích jsem našla, že to je jen na Windows 7 Professional a nevím teda, jestli by mi to šlo i na W7 Home Premium? A podle čeho mám dál vybírat ( v počítačích se nevyznám). Děkuju moc za odpověď:)
be_em
Zasláno: 06.dub.2011 v 20:53 |
3ds max Vám síce na HOME verzii fungovať bude ale neodporúča sa to. Ako som písal vyššie, kde som uviedol aj približné príklady tak sa držte toho. Respektíve ako píšu ostatní. Do tých 700 EURO sa určite vôjdete aj s nasledovnou konfiguráciou ktorú odporúčam ja:
1. Win7 Profesional 64 bit, 2. štvorjadrový procesor Core I5, 3. min. 4 GB RAM, |
Rasputin
Přihlášen: 09.čer.2011 Lokalita: Slovensko Používám: 3DsMax 2012 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 09.čer.2011 v 12:10 |
Jedina certifikovana graficka karta pre Autodesk produkty je Quadro karta od Nvidie. Ja pouzivam od Dell Precision M4400, je to mobilna pracovna stanica a bezi to tam ako ma :) Neodporucam HP na toto,, mam v praci taky,, je to strach a hruza :D
Co sa tyka 3DsMax: Tak: 1. View: hlata hlavne graficky vykon 2. Render: pamat a procak,, cim viacej jadier tym lepsie T |
Zasláno: 09.čer.2011 v 13:47 |
Asi by to chtělo několik upřesnění.
1) Různé Autodesk produkty (i verze a platformy) mají certifikované různé (odlišné) grafické karty
2) U každého produktu je certifikováno několik karet (většinou různých výrobců), je tomu tak i v případě Maxe 2012
3) Quadro není karta, ale rodina karet, takže i seznam certifikací zahrnuje několik různých typů karet řady Quadro (plus většinou i ATI)
4) Mobilní stanice HP používají také grafiku Quadro, takže z tohoto pohledu se od M4400 nijak neliší
5) Autodeskem doporučovanými stanicemi pro 3D CAD a DCC bývají většinou produkty HP
Rasputin
Zasláno: 09.čer.2011 v 14:12 |
Jo to mas recht :P my bad,, myslim ze najjednoduchsie ist touto cestou: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert?siteID=123112&id=16391880 add 3: Ja som netvrdil, ze to je karta,, tak tu sme sa trochu nepochopili. add 4,5: Hovorim s osobnej skusenosti. T |
Vhodný notebook
Vladimír Michl napsal(a):
