Téma uzavřenoATTDIA - AutoCAD 2012
Jan ŠKROBÁČEK Zobrazit panel
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ATTDIA - AutoCAD 2012
    Zasláno: 20.čer.2011 v 12:07
Zdravím všechny,
zkoušeli jste někdo v AutoCADu 2012 vložit blok s předdefinovaným atributem ?
Ať mám ATTDIA "0" nebo "1" vždy se objeví výzva pouze na příkazovém řádku, dialogový panel s výzvou se neobjeví.
Nemluvě o dalších problémech v LISP aplikacích.
Nebo tam přibyla jiná systémová proměnná ?
Díky.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 13:04
Jak prosím blok vkládáte ?
Z Designcentra, ze schránky nebo příkazem "_Insert" ?
Proměnná "Filedia" )* nepomůže ?
---edit
Z formulace dotazu není tak úplně zřejmé, o jaký dialog jde -
- zda výběr souboru ke vkládání nebo o dialog vyplnění hodnot atributů.
Upravil vbehun - 20.čer.2011 v 14:58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 13:07
Máte prosím nastaven atribut  jako ověřovaný?
PS: Na anglických fórech jsem se s tímto jevem již několikrát setkal a vypadalo na chybku AutoCADu.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 13:35
Pro ověření jsem vkládal různými nahoře uvedenými způsoby blok s předdefinovanými
a vyplněnými atributy, jednou jsou ověřované, jednou neověřované -
 - vždy bez jakýchkoli potvrzovacích dialogů.
Pouze v případě, že výchozí hodnota atributu byla sice předdefinovaná, ale prázdná,
se dialog objevil.
Což mi připadá logické - v případě předdefinované a vyplněné hodnoty nepotřebuji dialog.
Upravil vbehun - 20.čer.2011 v 13:37
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 13:47
A co proměnná ATTREQ?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 14:02
Co přesně vám to nedělá nebo dělá jinak? Přednastavený atribut se na nic ptát nemá.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 14:17
Další pokus:
 - ve všech výše uvedených případech byla ATTREQ = 1
Počáteční hodnota: 1
Určuje, zda příkaz VLOŽ použije při vkládání bloků výchozí nastavení atributů.
0 ...  Přijme výchozí nastavení hodnot všech atributů
1 ...  Vyvolá příkazový řádek nebo dialog s hodnotami atributů, jak je uvedeno v proměnné ATTDIA
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 14:23
V AutoCADu 2010, ať byl atribut předvyplněný nebo ne, se vždy dialogové okno objevilo.
Zkuste použít LISP.
(command "_insert" "NAZEV_BLOKU" "100,100" "" "" "").
Vrátí to dotaz na vyplnění atributu na příkazovém řádku.
Systémové proměnné nastaveny:
ATTDIA 1, ATTREQ 1
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 15:11
Nevím, AutoCAD 2010 i 2012 se mi chová identicky. Možná záleží na případných dalších atributech nebo jiných vlastnostech atributu než jen tom "přednastavený".
Tip 4843:Proč se vkládání bloku dotazuje na atributy řádkově, bez dialogu?
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 8094:Chybějící 2D pohledy, ZÁKLADNÍPOHLED v AutoCAD Architecture 2012.
Tip 8392:Je AutoCAD 2012 for Mac kompatibilní s Mac OS X Lion?
Tip 8025:AutoCAD 2011 mi nezobrazuje dokumentační pohledy z verze 2012.
Tip 8134:AutoCAD nečerpá síťovou licenci Building Design Suite.
