Jan ŠKROBÁČEK
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: ATTDIA - AutoCAD 2012Zasláno: 20.čer.2011 v 12:07 |
Zdravím všechny,
zkoušeli jste někdo v AutoCADu 2012 vložit blok s předdefinovaným atributem ?
Ať mám ATTDIA "0" nebo "1" vždy se objeví výzva pouze na příkazovém řádku, dialogový panel s výzvou se neobjeví.
Nemluvě o dalších problémech v LISP aplikacích.
Nebo tam přibyla jiná systémová proměnná ?
Díky.
vbehun
Zasláno: 20.čer.2011 v 13:04 |
Jak prosím blok vkládáte ?
Z Designcentra, ze schránky nebo příkazem "_Insert" ? Proměnná "Filedia" )* nepomůže ? ---edit Z formulace dotazu není tak úplně zřejmé, o jaký dialog jde - - zda výběr souboru ke vkládání nebo o dialog vyplnění hodnot atributů. Upravil vbehun - 20.čer.2011 v 14:58 |
Zasláno: 20.čer.2011 v 13:07 |
Máte prosím nastaven atribut jako ověřovaný?
PS: Na anglických fórech jsem se s tímto jevem již několikrát setkal a vypadalo na chybku AutoCADu.
vbehun
Zasláno: 20.čer.2011 v 13:35 |
Pro ověření jsem vkládal různými nahoře uvedenými způsoby blok s předdefinovanými
a vyplněnými atributy, jednou jsou ověřované, jednou neověřované - - vždy bez jakýchkoli potvrzovacích dialogů. Pouze v případě, že výchozí hodnota atributu byla sice předdefinovaná, ale prázdná, se dialog objevil. Což mi připadá logické - v případě předdefinované a vyplněné hodnoty nepotřebuji dialog. Upravil vbehun - 20.čer.2011 v 13:37 |
zdrk
Zasláno: 20.čer.2011 v 13:47 |
A co proměnná ATTREQ?
Zasláno: 20.čer.2011 v 14:02 |
Co přesně vám to nedělá nebo dělá jinak? Přednastavený atribut se na nic ptát nemá.
vbehun
Zasláno: 20.čer.2011 v 14:17 |
Další pokus:
- ve všech výše uvedených případech byla ATTREQ = 1 --- Počáteční hodnota: 1 Určuje, zda příkaz VLOŽ použije při vkládání bloků výchozí nastavení atributů. --- 0 ... Přijme výchozí nastavení hodnot všech atributů 1 ... Vyvolá příkazový řádek nebo dialog s hodnotami atributů, jak je uvedeno v proměnné ATTDIA |
Jan ŠKROBÁČEK
Zasláno: 20.čer.2011 v 14:23 |
V AutoCADu 2010, ať byl atribut předvyplněný nebo ne, se vždy dialogové okno objevilo.
Zkuste použít LISP.
(command "_insert" "NAZEV_BLOKU" "100,100" "" "" "").
Vrátí to dotaz na vyplnění atributu na příkazovém řádku.
Systémové proměnné nastaveny:
ATTDIA 1, ATTREQ 1
Zasláno: 20.čer.2011 v 15:11 |
Nevím, AutoCAD 2010 i 2012 se mi chová identicky. Možná záleží na případných dalších atributech nebo jiných vlastnostech atributu než jen tom "přednastavený".
