Téma uzavřenoUliční vpusť
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uliční vpusť
    Zasláno: 02.čvc.2011 v 18:41
Zdravím všechny silničáře,
správa silnic si dala zajímavý požadavek, aby uliční vpusť byla "schována" v dvouřádku, aby nebyly problémy při pokládce živice. Ale ne žádnou podobrubníkovou!!!
Před mnoha lety jsme někde dávali vpusť 200x200, ale už si nejsem schopen vzpomenout na výrobce.
Nemáte někdo povědomí, kdo uliční vpusť takového rozměru vyrábí? Hledal jsem na NETu a na takovou malou jsem nenarazil.
Díky všem za ochotu pomoci.
R.C.
OSTRAVA
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2011 v 18:51
tieto menšie rozmery vedú výrobcovia pod označením dvorná vpusť. Tam je ale problém nájsť požadovanú únosnosť a tiež má menšiu hltnosť. Skôr by som doporučil použiť vpusty z niektorého programu podpovrchových žlabov (napr.BGU)
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2011 v 19:16
A to je OFICIÁLNÍ  písemný požadavek SÚS, anebo jen ústní? Pokud jen ústní, asi bych vyžadoval písemný požadavek a odkazoval se na něj
Případně bych chtěl, aby SÚS stanovila konkrétní typ, který vyhovuje jejím požadavkům
Podle mne to je nesmysl, to už nemůže být ani uliční vpust, ale "jen" dvorní (jak píše Cestár) -se všemi již uvedenými problémy ....
Taky to může vést k rozporu s ČSN a TP (čísla si z hlavy bohužel nepamatuji, asi bude začínat 75).
Vzhledem k tomu, že díky menšímu rozměru to bude chtít větší počet vpustí (a samozřejmě přípojek), může to být ve výsledku o dost dražší
Všude to při pokládce živice jde, a tam musí být něco extra ...
I když pražská TSK zase tvrdě odmítá žlaby s mříží  a třeba ACO Kerb
Jinak bych se zkusil podívat na stránky Betoniky, CS Betonu, případně Skansky
Upravil Mantlík - 02.čvc.2011 v 19:17
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2011 v 19:32
Zdravím, je to v zápise z úvodního jednání. A byla to prosba, protože to někde viděli. Možná na mé realizaci před několika roky:-) Jenže já už nevím, od koho ty výrobky byly a ten dodavatel už taky neexistuje. Velkou společnost koupila ještě větší. Ale napadlo mně že tam zajedu a podívám se mříže, možná tam bude výrobce.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2011 v 20:32
Tak¨to bych asi zkusil použít některou vpust ze žlabového programu ACO,Ronn, HAuraton, apod (pokud to SUS nebude vetovat).
Únosnost to má zajištěnou, koše na splaveniny taky. DN200 mají  celkovou šířku cca 26 cm, což by dvouřádce mělo vyhovovat. I délka 50 cm proti 20 cm by měla být výhodnější. Věřil bych tomu víc, než dvorní vpusti
(kdyžtak dejte vědět, jak to dopadlo)
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2011 v 15:35
Silnice II. třídy Litomyšl - Polička, použity vpusťové díly z odvodňovacích žlabů RONN, ACO apod. Šířkou 0,26 m zapadají do betonových vodících proužků ABK.
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 11253:Spádování střešního pláště v Revitu.
