Bledy
Přihlášen: 17.čer.2011 Lokalita: ČR (OS) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: HladinyZasláno: 14.čvc.2011 v 09:05 |
Mám výkres kde jsou použité desítky různých hladin a potřeboval bych teď do nového výkresu vytvořit stejné hladiny, ale prázdné. Dá se nějak zkopírovat ten seznam hladin, abych je nemusel dělat znova?
Machacek
Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:17 |
cest je několik:
- pokud to potřebujete jednorázově, tak si soubor uložte jako, v novém souboru vyberte všechny entity (ctrl+a) a smažte je, a máte čisto - pokud to budete potřebovat pravidelně, tak si vytvořte šablonu, vyčistit výkres, nechat tam potřebné věci a pak dát uložit jako šablona, při zakládání nového souboru pak použijte tuto šablonu - použijte designcentrum, ve kterém můžete mezi jednotlivými výkresy přenášet spoustu dalších věcí (písma, rozvržení,...)
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
hoboj
Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:18 |
pokud to potřebujete do nového výkresu, doporučuji " uložit kopii jako" jako šablonu pod nějakým názvem poté tuto šablonu otevřít a smazat nepotřebné a poté uložit...
Vojtěch Visingr
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:36 |
Pro jednorázovou akci lze použít utilitu CopyLay - viz:
be_em
Zasláno: 14.čvc.2011 v 10:03 |
Ja používam Design Centrum. 100% spokojnosť.
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 14.čvc.2011 v 10:36 |
rozhodně design centrum (ctrl+F2) můžu si přehodit i některé bloky, rozvržení, styly, apod.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
Hladiny
