Téma uzavřenoHladiny
Bledy Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čer.2011
Lokalita: ČR (OS)
autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hladiny
    Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:05
Mám výkres kde jsou použité desítky různých hladin a potřeboval bych teď do nového výkresu vytvořit stejné hladiny, ale prázdné. Dá se nějak zkopírovat ten seznam hladin, abych je nemusel dělat znova?
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:17
cest je několik:
- pokud to potřebujete jednorázově, tak si soubor uložte jako, v novém souboru vyberte všechny entity (ctrl+a) a smažte je, a máte čisto
- pokud to budete potřebovat pravidelně, tak si vytvořte šablonu, vyčistit výkres, nechat tam potřebné věci a pak dát uložit jako šablona, při zakládání nového souboru pak použijte tuto šablonu
- použijte designcentrum, ve kterém můžete mezi jednotlivými výkresy přenášet spoustu dalších věcí (písma, rozvržení,...)
Jiří Macháček
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:18
pokud to potřebujete do nového výkresu, doporučuji " uložit kopii jako" jako šablonu pod nějakým názvem poté tuto šablonu otevřít a smazat nepotřebné a poté uložit...
Vojtěch Visingr
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:36
Pro jednorázovou akci lze použít utilitu CopyLay - viz:
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 10:03
Ja používam Design Centrum. 100% spokojnosť.
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 10:36
rozhodně design centrum (ctrl+F2) můžu si přehodit i některé bloky, rozvržení, styly, apod.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
