pistabb
Přihlášen: 02.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: predlzenie polylineZasláno: 14.čvc.2011 v 11:00 |
chcem predlzit polylinu alebo obycajnu ciaru takym sposobom, ze kliknem na koniec tej ciary a mozem ju natiahnut v jej smere pohybom mysi kolko chcem a stale len v tom jednom smere v ktorom je vedena. Ako to spravit?
Zasláno: 14.čvc.2011 v 11:16 |
Nemáte prosím aktivován některý z režimů kreslení, např. ORTHO?
pistabb
Zasláno: 14.čvc.2011 v 11:30 |
nie nie, ja som nemal namysli natiahnutie ciary sposobom ze chytim jej krajny bod a natiahnem...
mal som namysli prikaz, ktorym oznacim koniec ciary a natahujem ju kolko chcem a zaroven je dodrzany jej smer. |
vbehun
Zasláno: 14.čvc.2011 v 11:46 |
Po uchopení uzlu myší jej přece můžete protáhnout kam a o kolik chcete - stačí to napsat na příkazový řádek, a to buď v absolutních nebo relativních souřadnicích.
Výhodné je mít zapnuté polární trasování, nikoliv orto (jak píše PepaR). Možná kdybyste lépe vysvětlil, co má být výsledkem tohoto požadavku. Posunutí koncového bodu nebo celé křivky ? Upravil vbehun - 14.čvc.2011 v 11:48 |
Acid3P
Přihlášen: 04.bře.2009 Lokalita: Slovensko Používám: PowerCivil, Revit, Civil3D Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 15.čvc.2011 v 07:08 |
najjednoduchsi sposob je pouzit prikazy EXTEND a TRIM, v podstate vyriesia vasu poziadavku a nemusite tahat mysov :-)
alfred
Zasláno: 15.čvc.2011 v 07:39 |
Pokud nutně chcete prodloužení udelat mysi, tak je moznost nastaveni USS podle objektu, zapnout rezim ORTH a pak protahnout:
- Na nastaveni uzivatelskeho souradneho systemu je ikonka - takze kliknete na na ikonu, pak na objekt. - Ortho nastavujete bud pomoci F8 nebo na stavovem radku. - Pak prodlouzit dle libosti a vratit zpet nastaveni USS. Pokud chcete posunout uzel uprostred polyline nekam ve smenu jeji hrany,, tak je mozno tenhle postup pouzit. Alternativa je napriklad nakreslit si pomocnou primku, pri protahovani se chytat na ni, a pak ji smazat. |
pistabb
Zasláno: 15.čvc.2011 v 10:18 |
ano, takto to robim doteraz, ale viem ze existuje prikaz,
ktory sa da vytvorit a na predlzenie, resp. skratenie ciary stacia 3 kliky... |
pistabb
Zasláno: 15.čvc.2011 v 10:21 |
cez USS je to pouzitelne ale trosku zdlhavejsie... dakujem za tip |
_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 244 |
Zasláno: 15.čvc.2011 v 10:33 |
Nestačil by jen uchopovací mód Protažení?
pistabb
Zasláno: 15.čvc.2011 v 10:46 |
Bez urážky, ale to je riešenie pre škôlkárov. Existuje na to príkaz, pracoval som s tým pred niekoľkými rokmi. |
sheepm
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2009 LT Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 15.čvc.2011 v 12:14 |
Nefunguje na polylinu, ale na úsečky používám příkaz délka dynamicky "_lengthen _dy".
Upravil sheepm - 15.čvc.2011 v 12:15 |
pistabb
Zasláno: 15.čvc.2011 v 12:26 |
Bingo !!!
Dakujem, to je ono ![]() Akurat som pocital s tym ze to bude fungovat aj na poliline |
predlzenie polyline
Acid3P napsal(a):
