Téma uzavřenoZapočtení přepisu materiálu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Započtení přepisu materiálu
    Zasláno: 11.čvc.2011 v 13:13
Když už jsme u těch obkladů, zjistil jsem divné chování Revit 2011. Mám stěnu, na které použiju Split face (vytvoření samostatné plochy na ploše stěny) a vyplním ji pomocí Paint jiným materiálem. V tabulce materiálů mám tím pádem plochy/výměry jak původní stěny tak i části přidané pomocí Split Face. A když k této stěně přidám "obklad" pomocí Wall Sweep, tak mi z tabulky odstraní ty části, které jsem pomocí Split Face přidal a zůstanou tam výměry ploch pouze holé zdi (přitom fyzicky tam pořád jsou, ve 3D viditelné). Po vymazání Wall Sweep zase do tabulky naskočí. Kde je chyba? Dělá to i R2012?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2011 v 14:31
R2012 to nedělá a protože se asi nedá očekávat oprava této chyby v R2011, tak je další postup zřejmý :-(
Tip 10656:Jak vytvořit nezávislý duplikát materiálu Revitu?
Tip 10480:Fázování rodiny okna s vnořenou rodinou vybrání.
