Stránka <12 archiv |
| Autor | ||
Ferdinand
Zasláno: 19.říj.2005 v 15:32 |
[/QUOTE]
Jenze co kdyz pak chci z nejakeho duvodu tloustku zmenit? Změnit tloušťku čar pro tisk, myslíte? Tak ty já řídím zásadně dle barev. Pokud je objektu přiřazena tloušťka "natvrdo", dělá to různé paseky. (Stejně musíte mít zakázáno zobrazení tloušťky na displeji, protože při odzoomování takového výkresu 1:500 vidíte tak akorát velký kulový...) |
Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 19.říj.2005 v 15:45 |
Myslim, ze idealni je delat vse dle hladiny, ale myslim ze nez kvuli jednomu prvku, ktery je treba udelat jinak je zbytecne zakladat nove hladiny, viz diskuze vyse. Nicmene prirazovat tloustku dle barev, zrejme myslite tabulku per. Jenze pokud delam barevne vykresy a v prubehu pridavam barvy, musela bych pokazde nastavovat prodavat tuto barvu do tabulky... nemluve ze kazdemu musim poslat i tabulku a ne kazdy (ze zkusenosti) ji umi pouzit. Jine je to napriklad u nasich ocelaru, ty vzdycky tisknou cernobile, tak maji cervenou 0,7, modrou 0,25 atd a vystaci si s sesti barvama. Ale pri slozitych barevnych situacich je podle me jednodussi prirazovat barvy a tloustky hladinam. Ale vse je veci nazoru a vlastni potreby.
Kroupík
Mantlík
Zasláno: 19.říj.2005 v 15:59 |
[/QUOTE] Předpokládám, že jste měl na mysli přiřazovat tloušťku čar hladinám, ne barvám. To byla podle mne jedna z vymožeností R2000. A v opravdu mnohobarevném výkresu nezbytnost Mám stále zapnuto zobrazování tlouštěk čar na displeji (tloušťka definována hladinou) a nevšiml jsem si žádných problémů při zoomování |
Ferdinand
Zasláno: 20.říj.2005 v 13:12 |
Souhlas s p. Kroupikem
Ferdinand
Zasláno: 20.říj.2005 v 14:02 |
Pro názornost budiž příklad.
Dotaz: Vykreslovat DLE BAREV anebo DLE HLADIN anebo jinak? ...nejspíš asi dle vykreslovacích stylů, že... Upravil Ferdinand - 21.lis.2005 v 16:59 |
Zasláno: 20.říj.2005 v 15:16 |
nemylim-li se, Kroupik je ONA, nikoli ON - obavam se, ze dluzite kvetinu - nejlevnejsi mne znama metoda je obchodni balik, drazsi a lepsi je normalni messenger:) |
Kroupík
Zasláno: 21.říj.2005 v 08:18 |
Nemylite se |
Kroupík
Ferdinand
Zasláno: 21.říj.2005 v 16:00 |
Aha, to jsem nemohl (dle image-jména) tušit. Takže sorry... ![]() |
Mrázek
Zasláno: 24.říj.2005 v 07:53 |
Jde pouze o to číst příspěvky pozorně, Čeština na rozdíl od jiných světových jazyků umožňuje rozeznání pohlaví i v první osobě. Ale ta kytka je fakt pěkná, myslím, že se určitě paní (nebo slečně?) Kroupíkovi bude líbit. |
Kroupík
Zasláno: 24.říj.2005 v 08:36 |
Jůůůůůůůůůůů
Kroupík
polasek
Přihlášen: 16.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 17.lis.2005 v 10:57 |
Pokud jde o nastavení hladin, barev atd. obávám se, že strojaři, stavbaři a jiní uživatelé mají příliš rozdílné potřeby. V jednom oboru by to šlo sjednotit, pokud se najde hodně silná firma, která vnutí svoje nastavení všem dodavatelům. Podobně jako má Škoda své normy pro Catii. |
Polasek
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 17.lis.2005 v 18:17 |
Tiez napisem svoj nazor.
Podla mna je najlepsie po ivat hladiny a kazda hladina ma pridelenu farbu t.j. pri tlaci ma svoju hrubku. Neviem si predstavi hrubky ciar (text) priamo vo vykrese. Vsetko je to necitatelne a pri zmenseni sa to vsetko prelina. Som elektrikar a tvoril som koordinaciu na obchodak, kde: - stavbe som priradil farbu a pri tlaci najtensiu ciaru - kazda profesia mala svoju farbu a tim aj hrubku pri tlaci. - nasa elektrika bola vo svojej farbe a najvyraznejsia. Pre zvyraznenie pozivam iba "_pedit" Pri tlaci a zvyrazneni hociktoreho fachu len priradim hrubku danej farbe. Chceli to viaceri zahranicny investori a je to velmi prehladne, ked pozriem do vykresu a viem, ze napriklad vsetko cervene je elektrika. Ked chcem napriklad texty tensie, tak priradim odtien cervenej a vlastnu hladinu. Pozivanie samozrejme zalezi od fachu. http://www.strihvidea.szm.sk/7.jpg |
Stránka byla vygenerována za 0,334 sekund.
Nastaveni hladin dle normy
Ferdinand napsal(a):
