Téma uzavřenoZtracený text
grosek Zobrazit panel
Přihlášen: 30.pro.2010
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ztracený text
    Zasláno: 07.čvc.2011 v 13:55
chtěl bych se zeptat, mám nakreslený výkres v autocadu 2008. Po nějaké době jsem se ho snažil otevřít, ale zjistil jsem že se mi na určitých místech ztratil text. Můžete mi prosím poradit jak dosáhnot zpět textu.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2011 v 13:26
prosím Vás vytvořte toto téma ve fóru pro AutoCAD, určitě Vám někdo rád odpoví...
Mohlo by to být třeba hladinami, ale to je těžké specifikovat.
Až napíšete téma viz. na zač. zprávy přidejte tento výkres k náhledu, nebo ke staženíWink
Přeji pěkný den.
Vojtěch Visingr
Topiarz Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2011
Autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2011 v 15:13
Nechybí vám jen fonty? Hlásí to nějakou chybu?
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2011 v 15:20
Netvořil jste prosím některé texty jako poznámky (anotativní objekty) a nemáte nastaveno špatně měřítko poznámek nebo jejich zobrazování?
Upravil PepaR - 19.čvc.2011 v 09:34
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2011 v 09:07
Anebo, pokud ten výkres používáte jako xref, není text tvořen atributy bloku, které tak krásně po naxrefování zmizí?
makuvka Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2011
Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2011 v 21:44
zkuste napsat příkaz: filter
ve filtru si vyberte text, potom dejte apply, do příkazového řádku dejte all. Mělo by to vybrat všechny texty ve výkrese, pokud nejsou zmrazeny nebo součástí bloku a pod. Pak si vyberte
Tools -> bring to front
Pokud byly texty skryté pod nějakým objektem, nejčastěji wipeoutem, tak se objeví.
Upravil makuvka - 20.čvc.2011 v 21:45
m
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 3326:VIPJak nastavit ztracené sériové číslo do tiskárny HP LaserJet 2100/2200?
Tip 6906:VIPDva triky pro opravu rozpadlých šraf.
Tip 12684:ReLinkField - opětné připojení objektu k textovému poli.
Tip 8057:Ztracený panel projektu (v Civilu) nebo úloh (v Mapu).
Tip 4272:AutoCAD mi nezobrazuje příkazový řádek, jak jej vrátit zpět?
