Téma uzavřeno-atrext do řádky
studeny.p Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2008
ADT2015, ACLT2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: -atrext do řádky
    Zasláno: 25.čvc.2011 v 13:54
Je možno zadat soubor šablony pro export atributů do příkazu aniž by se otevíralo okno pro výběr souboru šablony? (potřebuji funkčnost v LT takže jiný příkaz nemohu použít). Děkuji P.S.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2011 v 14:20
To potřebujete do menu makra nebo pro běžnou práci? Pro běžnou práci se dialogové okno souborů řídí pomocí proměnné FILEDIA.
ADT2015, ACLT2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2011 v 14:34
Do menu..... Chci udělat tlačítko s přednastavenou šablonou.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2011 v 15:46
Pokud se nemýlím, z menu se se dialog potlačí automaticky. Pokud ne, tak použijte FILEDIA.
Tip 4054:"Neplatná specifikace pole" při ATREXT do SDF/CDF souboru.
Tip 14712:AutoCAD mi zhavaruje v příkazu ATREXT.
Tip 14259:Jak extrahovat atributy s názvy štítků obsahujícími akcenty?
Tip 5383:Jak vložit blok do všech vrcholů (nebo koncových bodů) zvolené křivky?
Tip 2756:Jak změnit oddělovač v CSV souboru exportu atributů?
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
