ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Téma: Bezplatný Autodesk DWG TrueViewZasláno: 20.říj.2005 v 23:07 |
Autodesk DWG TrueView je nový bezplatný prohlížeč DWG souborů postavený na AutoCADu 2006.
Další informace viz DWG TrueView Ke stažení mj. na stránce www.aac-solutions.cz/download |
Janek
Přihlášen: 01.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 21.říj.2005 v 09:03 |
Těch 106 mega, to někdo spadl z višně, né?
Vždyť to je větší jak LTéčko......
J.V.
Zasláno: 21.říj.2005 v 09:25 |
TrueView obsahuje téměř kompletní AutoCAD 2006 - proto ta velikost (LT je podobný princip, ale je přeci jen objemnější). TrueView ale není určen na běžné rychlé prohlížení CAD dat. Na to jsou podstatně šikovnější (rychlejší a kratší) DWF Viewer a .DWF soubory. |
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 21.říj.2005 v 12:55 |
A k čemu vlastne slouží? |
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
Mrázek
Zasláno: 21.říj.2005 v 13:41 |
Nejspíše asi k prohlížení a tisku dwg výkresů bez nutnosti vlastnit ACAD. Ony všechny ty rychlé a krátké prohlížeče pomocí dwf mají jeden malý problém - někdo musí to dwf vygenerovat a hlavně se musí zajistit aktualizace (aby někdo nečerpal informace z rychlého, malého a elegantního dwf souboru, jehož zdrojové dwg bylo ale mezi tím změněno). |
Zasláno: 21.říj.2005 v 14:01 |
Ano, to máte pravdu - to je základní problém se všemi pomocnými "výměnnými" formáty. Tam pomůže nástroj, který daný formát (např. DWF) automaticky vytvoří (a opublikuje) při každém zařazení nové verze hlavního dokumentu. To zařídí např. Autodesk Vault nebo Productstream, popř. (pro nasazení bez PDM systému) naše utilita AutoDWF. |
Vladimír Michl napsal(a):
