Téma uzavřenoexterní reference
watti Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2009
AutoCAD 2006, AutoCAD2007
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: externí reference
    Zasláno: 02.srp.2011 v 13:02
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat zda jde někde v ACADu zjistit vkládací bod xrefu (když to není standartní 0,0,0) popřípadě způsob jak sesadit výkres s xrefem, když po vložení Xrefu jsou zájmové objekty každý na opačné straně obrazovky...předem díky za pomoc
watti
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2011 v 13:15
Ve vlastnostech externí reference by měla být záložka Geometrie, kde je uveden bod vložení. Ověřte prosím základní bod v xrefREFBOD (_BASE), případně  INSBASE v obou výkresech. Pokud jsou tyto hodnoty nastaveny správně, nezbude než přesunout xref nebo kresbu v xrefu na správnou pozici, podle nějakého společného bodu.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2011 v 13:24
Myslíte bod (v hlavním výkresu) na který byl xref vložen, nebo bod (v xrefu) "za který" byl vložen?
Ten první je ve vlastnostech, ten druhý zjistíte příkazem REFBOD (v xrefu). Nejlépe je v obou případech nechat "světové" souřadnice (tedy vkládat nulu na nulu), popř. nechat AutoCAD využít automatickou georeferenci (pokud ji výkres obsahuje) - viz tip.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2011 v 13:35
pokiaľ poznáte dva totožné body z Vášho výkresu a súčasne aj z x-refu, použite príkaz "zarovnať". Popísaný problém mi skôr signalizuje použitie odlišného súradnicového systému, alebo rôznych jednotiek vo Vašom výkrese a v x-refe.
Tip 9046:Hlášení Plantu 3D: Orphaned fasteners detected
Tip 8221:Seznam externích referencí projektu Revitu.
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
Tip 11628:Plant: Jednodušší připojení externích referencí
Tip 11540:Změna hladiny do které jsou vkládány xrefy.
Tip 1332:Co znamená stav "orphaned" u Xrefu?
