Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
robosantana
Přihlášen: 16.úno.2010 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: Vycistenie vykresuZasláno: 02.srp.2011 v 11:54 |
Dobry den,
prosim vas, existuje este nejaky iny nastroj, ktorym by sa dal vycistit vykres od nepouzivanych poloziek. Ja poznam len prikaz - PURGE Pracujem na rozvinutom reze a vykres ma 43 MB, po vycisteni cez prikaz PURGE sa velkost zmenila len o 1 MB - cize na 42 MB. Urcite je tam aj vela cez seba nakreslenych ciar- existuje aj nejaky prikaz na to? Dakujem Robert S. |
Zasláno: 02.srp.2011 v 13:05 |
Problémy překrývajících se čar řeší příkaz
ODSTRAŇPŘESAHY (_OVERKILL). Dříve součástí Express Tools, v posledních verzích je to standardní příkaz AutoCADu.
Přesto si myslím, že tímto bude snížení velikosti minimální. Ověřte prosím filtry hladin, měřítka poznámek, reference, atd.
robosantana
Zasláno: 02.srp.2011 v 14:10 |
Mam verziu 2011, takze mi tie prikazy asi este nefunguju. A expresstools nemam nainstalovany.
Nechcem Vas zatazovat, ale nepochopil som, co mate na mysli - overte filtry hladin, meritka poznamek, referencie ... |
Zasláno: 02.srp.2011 v 14:27 |
To vše jsou typické příčiny "nafouknutých" DWG výkresů - viz též tip:
Doporučuji začít těmi čarami - doinstalovat si Express Tools - viz:
robosantana
Zasláno: 09.říj.2011 v 17:00 |
Dakujem, pomohlo ...
robosantana
Zasláno: 14.úno.2012 v 12:46 |
Dobry den,
znova sa na vas obraciam s problemom a myslim, ze to celkom sedi do tejto temy. Znova mam problem z velkostou dwg suboru. Potrteboval by som vediet, ci je normalne aby mal subor 20 MB v pripade ak robim interiery a konkretne sa jedna o jeden pohlad na strop, kde sa riesia ozdobne stuky, cize jednotlivych ciar je tam naozaj pozehnane. Velkost by az tak nebol problem, keby mi nevyhadzovalo hlasku, ze program ma nedostatok oper. pamate. Ak mam otvoreny len tento vykres z jednym pohladom, tak program "zerie" miestami az 1,5 GB oper. pamate. Nje je nejaka finta ako to urobim mensie??? Dakujem Robert S.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 14.úno.2012 v 16:03 |
DD
Pokud tam mate hoodne car, tak je ta velikost asi logicka... a asi v DWG nebude nejaka vyrazna chyba... Velikost souboru urcite vyresi rozlozeni tohoto DWG do vice DWG souboru a jejich provazani jako externi reference. Kdyz to udelate nejak "logicky" tak se vam i nasledna editace danych souboru najednou zacne chovat libive :-). Obavam se ale, ze kdyz v ACA otevrete soubor, kde budou poskladane vsechny tyto XREFy, tak to s tou RAMkou bude obdobne (nebo se pletu?) - rada zni... rozsirit RAM v PC (to jsem Vam ale poradil, co?). Jako dalsi bych pouzil prikazy _purge, _audit _Y, pak prikazi na vycisceni filtru hladin a meritek ulozenych v DWG. Podivejte se i na to, kolik rendrovacich materialu mate v DWGcku a pokuste se jich eventualne zbavit. Mozna ze pomuze zkopirovani vsech entit do noveho, cisteho vykresu... Zdravim JASponza
JASponza
robosantana
Zasláno: 15.úno.2012 v 10:14 |
Nooo takze,
vyskusal som pracovat s tym dwg na inom PC, kde je RAM 8GB a aj ked bolo citit nejake male spomalenie, tak to islo super /aj po vymazani nepot. entit a vycisteni /_purge/ daneho pohladu/vykresu to malo 25 MB :)) /. Takze v tomto pripade, ak nie je mozne zmensit zatazenie RAM /mensi subor dwg/, je moznost upgrade PC to jedine vychodisko. Pretoze aj ked som do noveho vykresu podlozil dany pohlad /dwg/ ako xref, tak na ramku to malo uplne rovnaky vplyv. Vyhoda bola naozaj len v nezvacseni dwg-cka. Vdaka, znova som o nieco mudrejsi :))) Robert S. |
alfred
Zasláno: 15.úno.2012 v 13:11 |
A co je podle Vás "požehnaně" čar? ![]() U mě výkres, co má cca 0.5 milionu entit, z čehož čáry a křivky jsou cca 80%, tak ten soubor má 19MB. Relativne v pohodě se s tím dá pracovat, ale samozřemě záleží na HW. S tím výkresem jsem něco dělal před pár lety s 2GB paměti, MAPem 2006 a bylo to v pohodě. |
robosantana
Zasláno: 15.úno.2012 v 13:38 |
Ak mi poviete akym sposobom ste spocitali mnozstvo tych entit, tak Vam poviem, aky pocet znamena u mna "pozehnane" ;) Vyssie som uz spominal, ze to bude HW zalezitost, ale aj tak Vam dakujem za koment.
alfred
Zasláno: 15.úno.2012 v 13:42 |
počet entit - vyberte vše a koukněte do okna vlastnosti. Nahoře je to napsané.
Peter Jirat
Zasláno: 15.úno.2012 v 13:44 |
Nebo napr. příkaz _status
robosantana
Zasláno: 15.úno.2012 v 14:06 |
Takze,
je to 573 951 a 33,5 MB. Budem to musiet nejako rozkuskovat, lebo to nie je hotove ani z polovice... A dakujem za TIP.
alfred
Zasláno: 15.úno.2012 v 14:20 |
Tak to asi ta velikost souboru je odpovídající.
Zkuste ještě dva pokusy: 1. výkres uložit do DXF R12 a znovu načíst a pak uložit. Porovnejte velikost. 2. zkuste příkaz -EXPORTTOAUTOCAD (_-EXPORTTOAUTOCAD), případně EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD). Porovnejte velikost. Jinak aniž bych věděl o jaká problém jde. Není to nějak příliš složité? Když si představím takové množství entit na ploše jednoho stropu, tak i když strop bude dosti velký, tak uvidíte pouze jednu černou plochu, ne? Jde jen o to, zda místo výměny HW by nestálo za to problém zjednodušit. Plácnu jen tak jeden ze způsobů - třeba entity rozdělte podle nějakých kritérií do hladin a ty zmarazte. Nepřijdete o data, pouze budou ve zmražených hladinách. Nebo "nepotřebné" entity úplně odstraňte a přemístěte do jiného souboru - PIŠBLOK (_WBLOCK). |
robosantana
Zasláno: 15.úno.2012 v 15:50 |
Vyskusane:
Pri pokuse c.2 sa subor zmesnil na 22,8 MB - co je velmi slusne, pretoze to je o 10 MB menej... Pokus c.1 bol casovo narocny :)- najprv mi vytvorilo .dxf subor o vel. 2,8 GB /cca.30min./ Skusil som to otvorit, no po cca 45 min. som to vzdal, pretoze mi vkuse pisalo, ze program nereaguje. |
zdrk
Zasláno: 15.úno.2012 v 16:52 |
Pokud nejsou potřeba speciální funkce ADT tak je výhodnější spouštět cad v profilu holého cadu - spouštěcí ikona se vytváří při instalaci (pokud se to zadá), dá se zadat vytvořit i později.
Takto vytvořené výkresy jsou menší - neobsahují nepotřebné doplňky - viz. provedený pokus číslo 2. |
alfred
Zasláno: 15.úno.2012 v 17:13 |
Teoreticky ten soubor by mel byt o poznani sviznejsi. Nejen kvuli velikosti, ale hlavne ze nejsou natazeny nepotřebne nadstavbove moduly. Ale stejne by jsem uvazoval o selekci a rozdeleni vykresu do vice hladin (ty pak dle potreby zmrazovat) a nebo do vice souboru. Urcite nepotrebujete mit najednou zobrazeno takove mnozstvi entit. |
splonk
Zasláno: 15.úno.2012 v 17:33 |
Presne tak :-). A pan Alfred ma pravdu ohledne "podrobnosti" vykresu... Zkuste zvazit... Ohledne zmrazenych hladin... nevim, nevim, myslim si ze PC pri otevirani vykresu bude nacitat i ty zmrazene hladiny a tim zaplnovat RAMku. Lepsi je zbavit se tech car a to bud presunutim nepotrebnych do jineho DWGcka anebo (a to bych Vam vrele doporucoval) rozkouskovani tohoto 25MB monstra na vicero DWG souboru. Domnivam se ze "plne" vyuzivate moznosti SW ktery uvadite v profilu (ACA 2010). Pak, pokud dany vykres mate v ramci Projectu, neni nic jednoduzsiho, nez, nejakym zpusobem rozrezat pohled na strop (napr. urcite tam budou nejaka "dilatacni" pole apod.) V DWG (o uroven vys) to cele poskladate do celku a tot by Vam melo slouzit (pouze) pro tisk - poud to ovsem budete nekdy tisknout jako celek... V ProjectNavigatoru je takove sikovne tlacitko ExternalReferences, pres ktere lze unloadovat "nepotrebne" xrefy - tzn, tady si upravym xrefy predtim nez vykres otevru s tim, ze ho oteviram a vim co v nem budu delat... Urcite tusite kam mirim :-). Pokud toto udelate ihned bude to mit nasledujici vyhody:
V ACA, kdyz mam vykres vetsi nez 2Mb tak je to velke a hledam zpusob jak to rozsekat. Standardni veliost se kterou prasujeme je kolem 1Mb. Toto mi se uz mnohokrat osvedcilo. PS. To s tim spoustenimholeho AutoCADu namisto ACA je pravda, pomuze to! (Predtim bych to ale radsi vyexportoval do autocadu stejneho formatu DWG (tzn 2010) aby se z dwg procistily ACA prvky) Zdravim JASponza Zdravim JASponza
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,672 sekund.
Vycistenie vykresu
robosantana napsal(a):
