Téma uzavřenocad 2010-české šrafy
mazlik Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2011
2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: cad 2010-české šrafy
    Zasláno: 03.srp.2011 v 09:45
Dobrý den
Byl jsem nucen přejít z autocadu 08 na 2010. Bohužel v 08 jsem měl české šrafy (cad standardy) a  teď mi nejdou v 2010. Neznáte prosím obdobný program, který by fungoval na 2010?
Děkuji za odpovědi.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 09:52
CAD Standardy fungují i ve vyšších verzích, včetně aktuální verze 2012 CZ. Je možné si nakopírovat soubor definic šraf i samostatně.
2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 10:26
Já teď nainstaloval cad standardy 1.4 a pustil cad 2010 a ve šrafách nic není nového. Taky jsem zkoušel jak vy píšete to udělat po složkách ale ani potom mi nefungovaly.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 13:21
jak psal pan Michl, CAD standardy fungují na všech verzích AutoCADu bez rozdílu. Chyba je nejčastěji v tom, že se soubory nenakopírují do správných složek. Zkuste prosím uvést verzi AutoCADu, Windows a cesty, kde jste soubory šraf kopíroval, třebas to rozlouskneme ;).
2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 15:02
No mě to při instalaci napsalo, že instalace selhala. Při instalaci jsem nevybral žádny z autocadu, protože tam moje 2010 nebyla. Verze systemu: windows 7 cz 64 bit a autocad 2010 cz 64 bit. Teď se mi bohužel nedaří najít v autocadu složku, kde jsem nastavoval ty složky standardu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 15:23
CAD standardy v aktuální verzi určitě nejsou dodávány jako instalační balíček. Stáhněte si poslední verzi (archiv ZIP) a zkopírujte prosím soubory dle pokynů v archivu.
2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 16:27
Stahl jsem tedy standardy 1.5 a vše nastavil dle návodu.(vyextrahovat archiv a poté v autocadu najít pracovní podsložky) Bohužel když otevřu šrafy, tak zde vidím pouze původní šrafy a ty nové nikde.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 17:46
Mohl byste prosím uvést, v jaké konkrétní cestě (adresáři) jste soubory šraf (*.pat) nahrazoval?
2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 19:25
Takto, doufam že je to dobře.
C:\Program Files\CAD standardy\Srafy
Teď jsem zjistil, že mám ve vlastních šrafu Tonda, tak se jmenují šrafy z cadstandartu, jenže mi ji to sice načte ale je jen jedna a nefunguje. Takže někde je chyba ale kde?
Upravil mazlik - 03.srp.2011 v 19:31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 20:11
Tak to je špatně, je nutné zkopírovat soubory *.PAT nacházející se v archivu CAD standardů (CAD_standardy_1_5.zip\Documents and Settings\ProfilXYZ\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD XYZ\RXY.Z\csy-enu\Support) do složky Support programu AutoCAD, kterou naleznete ve Windows pod Vaším uživatelským profilem, viz tip 2902.
2010
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 20:37
Omlouvám se, já to sice viděl v tom navodu ale počítačům zase tolik nerozumím. Teď je cesta ke šrafám:
C:\Users\Honza\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\csy\Support\srafy
Tak už šrafy fungují,všem moc děkuju za pomoc.
Upravil mazlik - 03.srp.2011 v 20:41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2011 v 21:35
Rádo se stalo, hlavně, že to funguje ;).
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2011 v 10:23
Práve som si stiahol nové GG menu a CAD standardy, všetko OK, menu funguje, príkazy tiež, šrafy OK ale dosť definícií čiar je chybných. Neviete kde je problém. Ide o súbor acadiso.lin ktorý som prekopíroval z CAD_standardy 1.5 (AutoCAD 2011). Ale tento problém je pri viacerých definíciách (acadiso-stn.lin).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110810_102324_Clipboard-1.gif
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2011 v 10:52
Pokud vyloučíme syntaktickou chybu v definici čáry (to u veřejně šířených knihoven většinou nebývá), pak nejčastější příčinou je chybějící (odkazovaný) SHX soubor tvarů. Ten jste nakopíroval také?
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2011 v 11:11
Áno aj SHX, ale práve to kontrolujem. Sú tam skopírované ale nie tie správne :-) ... opravil som to, ale ešte jednu chybu pri jednej definícii mi ukázalo, takže pravdepodobne to bude ďaľší chýbajúci súbor.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2011 v 11:15
Už som prišiel aj na poslednú chybu. Už je všetko OK. Blbo som to nakopíroval, v definícii som si pozrel odkazované SHX súbory, chýbali mi dva.
Tip 6956:Česká verze Inventoru mi zobrazuje ribbon v angličtině.
Tip 7111:Jak přidat masku textu nad šrafované pozadí?
Tip 4291:Odkud lze stáhnout "čeština" pro Autodesk Revit?
Tip 6993:Projektování hydrotechnických staveb dle ČSN 01 3469.
Tip 7294:Nejde mi spustit Autodesk ImageModeler 2009.
Tip 8395:Paprskové šrafy v AutoCADu.
