Téma uzavřenoneda sa ulozit
luqy Zobrazit panel
Přihlášen: 07.srp.2011
2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: neda sa ulozit
    Zasláno: 07.srp.2011 v 15:12
Ahojte,
potreboval by som poradit.
Mam nakresleny plan budovy a potrebujem do neho dopisat este nejake veci. Ale ked dopisem (kresli- text- riadok) tak mi to nechce ulozit. Ked idem do ponuky subor, tak vsetky funkcie ako ulozit ... su sive a vedla nich je napisane, "nedostupne".
Ak tam nieco dokreslim tak mi to normalne ulozi.
Neviete mi prosim poradit v com by to mohlo byt?
ja mam ACAD 2007 a neviem v akej verzii bol robeny ten vykres...
za pomoc vopred dakujem
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2011 v 15:56
Není výkres otevřen pouze pro čtení.
Zkontrolujte atributy souboru (vlastnosti).
luqy Zobrazit panel
2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2011 v 15:58
atributy boli zaskrtnute len pri archivovat.
Zrusil som aj to ale neide to
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2011 v 17:55
Není aktivní nějaký příkaz nebo nadstavbová aplikace? Není to v nějakém nekompatibilním operačním systému (např. Win7)? Je to lokální soubor, z disku?
luqy Zobrazit panel
2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2011 v 19:05
neviem, ako to mam zistit?
nie mam XP a skusal som to z kluca aj z disku... skusil som urobit z toho kopiu, skusil som aj ulozit to na ine miesto, premenovat a nic nepomohlo...
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2011 v 08:18
Myslím si, že nemáte ukončený příkaz TEXT.
Zkuste ještě jeden ENTER, nebo Ctrl C.
Příkazový řádek musí začínat:
Příkaz:
případně
Command:
Upravil Sedláček - 08.srp.2011 v 08:20
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2011 v 10:23
Zkuste vytvořit nový výkres vložením stávajícího do prázdného výkresu, a poté uložit.
luqy Zobrazit panel
2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2011 v 22:42
Dakujem pekne
bolo to ze som nemal ukonceny prikaz text, ako pisal Sedláček
este raz dakujem vsetkym
mozte lock
Tip 6903:VIPSQL heslo pro správu Vault databáze.
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 8211:VIPNastavení automatického ukládání změn pracovního prostoru.
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 1753:Jak uložit výkres z AutoCADu Mechanical do předchozí verze programu?
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
