Téma uzavřenofiltrování půdorysných pohledů
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: filtrování půdorysných pohledů
    Zasláno: 04.srp.2011 v 22:46
Přeji příjemný večer
Při modelování rozhledny jsem narazil na jeden problém.
Rozhledna má mnoho podlaží - podest. Při kopírování entit z jedné do druhé né vždy se správně změní referenční podlaží. Existuje v revitu nějaký filtr aby zobrazil či nějak označil entity v referenčním podlaží?
Druhá sice nesouvisející věc, přílepek jak by to oznčili naši zákonodárci. Pokud chci vykázat hmotnost oceli, revit 2012 nenabízí možnost kg/mb. Kde je ten pes zakopán?
Jan Kosík
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2011 v 08:20
Pro kopírování mezi podlažími používejte funkci z karty Upravit->panel Schránka->Vložit->Zarovnané na vybrané podlaží. Pak se zkopíruje i reference na podlaží.
Co se týká vykazování hmotnosti, pak můžete využít tabulky, kde lze jednotlivá pole mezi sebou násobit, dělit, ... Revit vykazuje objem konstrukčních prvků. Vám stačí si vytvořit nový parametr s objemovou hmotností a tu pak vynásobit objemem.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2011 v 11:00
Děkuji za odověď
problém v tomto případě je, že podlaží jsou půdorysně posunuta (šikmá věž) a nelze je takto jednoduše kopírovat a nastává tedy ruční práce s obyčejným kopírováním. Pak revit né vždy zkopíruje entitu s její referencí. Nastává druhá část práce, v pohledu vybrat jednotlivé prvky a určit kam patří a na to by se hodil filtr, který by vysvítil jednotlivé entity náležející do příslušného podlaží.
Revit 2012 nezná jednotku kg a já nevím jak ji do seznamu doplnit. Patrně použít tu, kterou nabízí a použít ji jako kg. Co se týče celkové hmotnosti je to opravdu věc vzorce.
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2011 v 22:49
I když jsou podlaží půdorysně posunuta, tak bych stejně použil již zmiňovanou funkco na kopírování s referencí na podlaží a následně prvky posunul na odpovídající místo. Přijde mi to méně práce než je ručně kopírovat a následně vybírat a měnit jim referenci podlaží.
Nicméně pokud to již máte takto udělané, tak filtr prvků v jiném podlaží než je aktuální udělat lze. Na kartě Pohled->Grafika->Filtry si vytvořte nový filtr  a v pravidlech nastavte fitrování podle podlaží (např podle 1NP). Tento filtr pak aplikujte na ostatní podlaží, kdy můžete skrýt prvky, které tomuto filtru neodpovídají a zobrazeny zůstanou jen ty prvky, které mají špatně nastaveno ureferenci podlaží. Pak je již snadno vyberete a změníte reference podlaží.
Václav Statečný
Tip 13300:Vytvoření půdorysného pohledu ze stávajících výškových úrovní v Revitu.
Tip 14751:Vytvoření půdorysných pohledů při přidání podlaží v Revitu.
Tip 14529:Otevření odkazujícího pohledu v Revitu.
Tip 5577:Po exportu z Civil 3D do starší verze DWG jsou všechny vrstevnice v nule.
Stránka byla vygenerována za 0,167 sekund.
