Téma uzavřenoPC pro 2D
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PC pro 2D
    Zasláno: 12.srp.2011 v 12:53
Počítače pro 3D se tu řešily několikrát, ale PC pro LTčko jsem nedohledal, tak byc hse rád zeptal na zkušenosti/názory zde na fóru.
Využívány budou hlavně LT2008, MS Office, Protech. Editace fotek, střih videa a pod ne. Přeběžně jsme uvažovali o něčem s i3 či i5 (http://h10010.www1.hp.com/wwpc/cz/cs/sm/WF06b/12454-12454-64287-3328896-3328896-5037909-5096731.html , příp. http://h10010.www1.hp.com/wwpc/cz/cs/sm/WF06b/12454-12454-64287-3328896-3328896-5037909-5072016.html), ale ze strany prodejce jsme dostali doporučení na tohle : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/cz/cs/sm/WF06b/12454-12454-296719-4231338-4231338-3718668-5034858.html.
Když pominu cenu (i když taky hraje roli), přijde mi tahle stanice vzhledem k SW nevyužitá. Přechod na 3D kolega neplánuje (topenář).
Další hledisko je OS. Pod W7 64bit jsme nedonutili plotr HP1050 řezat za poslední čárou,  podle zadaného formátu, podobné problémy jsou i s copy centrem, kam posíláme výkresy ve formátu PLT.
S W7 32bit tyto problémy nemáme, ale OS zase nevyužije instalovanou RAM.
LT 2008 jsem pod W7 zkoušel - bez zjevných problémů.
Pepa
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2011 v 13:50
HP Z400 je pro 2D CAD aplikaci asi přehnaná, postačí řada HP Z210. S podporou operačního systému Win7 (zvláště Win7-64) pro starší aplikace a starší plotry mohou být potíže. Na druhou stranu zase pro 2D CAD by měly 3GB stačit, takže pokud chcete zůstat u již nepodporované verze AutoCADu, mohli byste preferovat i starší verzi OS (XP).
PDF a DWF soubory pro copycentrum jsou z 32- i 64-bitového OS stejné.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2011 v 18:35
Rozhodně bych se nebál Windows 7/32bit s nejméně 4 GB RAM, přičemž chodí dobře i na slabších strojích.
Ostatně jste Autocad LT starší verze pod Windows 7 úspěšně vyzkoušeli.
A novější verze Autocadu (nehledě již na M$ Office) mají vyšší nároky na paměť .
Upravil vbehun - 12.srp.2011 v 18:59
Tip 1275:VIPJak měřit grafický výkon PC workstation pro Inventor?
Tip 4554:VIPZrychlete si CAD PC o cca 10%
Tip 4093:VIPTipy ke zvýšení výkonu Autodesk Inventoru.
Tip 13084:VIPJak přenést předvolby Fusion 360 z jednoho účtu/počítače na druhý?
Tip 6158:VIPPřenos uživatelských nastavení Inventoru (mezi verzemi, mezi PC).
Tip 4794:VIPPřejmenování serveru (PC) s Autodesk Vault server.
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
