Petr24
Přihlášen: 16.srp.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2010,Inventor2010 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Zamrznutí pásu karetZasláno: 16.srp.2011 v 13:02 |
Dobrý den, již delší dobu řeším problém se zamrzáním pásu karet a pořád nevím co s tím, tak se obracím na profíky.. Nainstaloval jsem Inventor 2010, spustil jej poprvé, dal nový, např. norma IPT a v pásu karet mi vyskočila čára, oblouk atd, prostě jak to má být.. Jenže, při dalším spuštění, když dám nový, norma IPT, tak už mi tam nevyskočí nic a zůstane mi tam panel nový atd, prostě pás karet zamrzne, rád uvítám jakýkoliv nápad k vyřešení, děkuji PS: OS mám Windows 7 Professional 64-bit |
Zasláno: 16.srp.2011 v 23:44 |
Nepíšete na jakém je to stroji - ověřte hlavně zda používáte certifikovanou grafickou kartu a zda je správně nainstalovaný .Net Framework.
Petr24
Zasláno: 17.srp.2011 v 00:11 |
Ano, omlouvám se. Jedná se o HP Probook 4530s s externí grafickou kartou, právě se mi zdá divný ten fakt, že při prvním spuštění vše funguje, ale následně už je pás karet K.O...
Zasláno: 17.srp.2011 v 06:50 |
HP Probook 4530s je nabízen s různými typy grafických karet. Jakou konkrétní kartu máte?
Petr24
Zasláno: 17.srp.2011 v 14:28 |
Externí je tam AMD Radeon HD 6490M a dále je tam integrovaná Intel HD3000, ale inventor mám nastavený tak, aby jel na tu externí. Mimochodem na integrovanou to dělá stejnou potíž..
Zasláno: 17.srp.2011 v 17:07 |
Možná proto, že ani jedna z nich není certifikována pro onu kombinaci verze Inventoru a OS. Zkuste Inventor přepnout na softwarovou akceleraci (vypnout podporu karet). Pokud nepomůže, tak zkuste reinstalovat .Net Framework.
Petr24
Zasláno: 17.srp.2011 v 23:37 |
Dobře, děkuji za Vaši pomoc, hned zítra vyzkouším, zda to bude to pravé řešení a poreferuji tady, díky
Stránka byla vygenerována za 0,342 sekund.
