clliford
Přihlášen: 30.říj.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT2008 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: DeskaZasláno: 30.srp.2011 v 13:42 |
mám rovnou základovou desku o tl. 150mm. Pod nosnou stěnu bych potřeboval zesílení této desky o 150mm se zkosenými hranami pod úhlem 45stupňů, jak toho dosáhnu? |
Peter Jirat
Zasláno: 30.srp.2011 v 13:50 |
Buď pomocí editace desky na místě (vybrat desku, dokreslit požadované čáry a vytáhnout zesílení), nebo lépe pomocí Slab Edge, kde si nadefinujete profil, připojíte k desce a přesunete pomocí parametrů do požadovaného místa (pokud zesílení není na hraně desky)
Zasláno: 30.srp.2011 v 14:00 |
Tohoto byste mohl docílit přes hranu desky, resp. hranu podlahy.
clliford
Zasláno: 30.srp.2011 v 14:27 |
Jde o to, že zesílení desky mám uprostřed domu a to ještě jen pod částí stěny. Hrana desky pokud vím, funguje jen po obvodu stěny.
Zesílení desky je z obou stran připojeno k základové desce pod nějakým úhlem, ale pokud chci pomocí Slab Edge přidat sklon k oběma stranám tak mi to Revit nedovolí.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Peter Jirat
Zasláno: 30.srp.2011 v 14:47 |
Zesílení ma koncové body, za které se dá tahat. Druhé věte nerozumím, zesílení (pokud to je Slab Edge), se dá přidat každé hraně i několikrát, s různými profily.
Zasláno: 30.srp.2011 v 15:45 |
Pokud jde o zesílení pod vnitřní nosnou stěnou, tzn. uprostřed desky, šlo by to vytvořit hmotou rodiny stěny/desky na místě a tuto pak spojit s deskou průběžnou.
Peter Jirat
Zasláno: 30.srp.2011 v 16:01 |
To je zbytečné, ten Slab Edge si můžu posunout kam chci jak horizontálně tak vertikálně. Jediný problém vzniká, když hrana desky není rovnoběžná s nosnou stěnou, pak bych udělal desky dvě vedle sebe, jednu se zesílením, druhou bez jako ten zbylý kousek a spojil je.
statecny
Zasláno: 30.srp.2011 v 21:10 |
Tvar desky můžete také změnit (jen pro daný pohled) pomocí nástroje Ořezat profil (karta Pohled->panel Grafika).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
clliford
Zasláno: 06.zář.2011 v 10:19 |
Vytvoření zešikmené a zesílené desky se zešikmením je koukám spousta. Chtěl jsem se zeptat pokud chtít vytvářet výkres podkladních betonů na náročnou objmenou stavbu, ze kterého mi bude vycházet tvar základové desky, jakým nejjednodušším způsobem se dá tato záležitost zpracovat v Revitu nebo je to zráta času?
Zasláno: 06.zář.2011 v 10:26 |
Ztráta času to určitě není, důležité ale je vědět a uvědomit si, co z takto vytvořených dat budu vše potřebovat (půdorys, řez, dílčí řezy, výkazy, ...), spočítat si kolik času mi to zhruba zabere, tzn. zda se mi to ve finále vyplatí a jestli mi to někdo zaplatí ;).
clliford
Zasláno: 07.zář.2011 v 09:46 |
K tomuto bych měl ještě dotaz zda jako základovou desku, základové patky...používat podlahu nebo desku stavby nebo jiné konstrukční prvky. Problém je v tom, že deska stavby stejně jako např. schodiště se nedá připojit k jinému prvku pro začištění geometrie.
Zasláno: 07.zář.2011 v 09:58 |
Klasická odpověď, ale nevyhnu se jí. Podle toho co potřebuji nebo co od modelu čekám, podle toho volím typy prvků ze kterých model tvořím. Pokud budete chtít např. použít model následně pro statický výpočet, je vhodnější používat prvky ze záložky Konstrukce. Nicméně prozatím jsem si vystačil vždy s podlahou pro desku, a pro základové pasy jsem používal klasickou stěnu. Co se týče začištění spojů spojů u základových kcí, tak např. na stránce CADlabCZ je možné najít odkaz na anglický článek, který o této problematice pojednává.
clliford
Zasláno: 07.zář.2011 v 13:10 |
Pokud vynáším základový pas jako stěnu tak přejímá vlastnosti stěny v zobrazení v řezu tlustou čárou. Mám i nadefinovaný terén, takže základový pás pod terénem by se měl vykreslovat tenkou čárou, proč se automaticky nezobrazí tence?
Zasláno: 07.zář.2011 v 13:16 |
Proto je nutné si vše správně nastavit v pohledu a přepisech zobrazení.
PS: Pokud jste studentem nebo máte možnost, vřele doporučuji se zúčastnit Revit Workshopu, který je příští týden. Informace, která tam nasajete během tří dnů vydají za mnohem delší čas, který by člověk strávil samostudiem.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
Deska
