Téma uzavřenoRozvržení - tloustka car
Tom.TNT Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2005
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvržení - tloustka car
    Zasláno: 24.říj.2005 v 20:51
Dobry den
Pouzivam ACad 2002. Neni mi moc jasne jak funguje Rozvrzeni. Nadefinoval jsem si vlastni styl vykreslovani kde mam cb tisk s urcitymi tloustkami car. Pri tisku vse funguje jak ma. Jen se mi ale nedari dostat onen styl vykreslovani i do Rozvrzeni. Pokud ho v tabulce rozvrzeni vyberu, tak stejne cary nemaji tloustku. Jak to vyresit?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2005 v 21:04
Zapněte si zobrazení stylu (Nastavení stránky > Upravit > zaškrtnout: Zobrazit vykreslovací styly), popř. tlačítkem TLČ zapněte zobrazování tlouštěk čar.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2005 v 14:58
Ne, tohle nepomohlo a samozrejme ze jsem to zkousel jako prvni vec. Jedine co se stane pri zaskrtnuti : Zobrazit vykreslovaci styly je, ze se defaultni styl acadu(barevne zobrazeni)  opravdu prepise tim mym vlastnim, kde nemam zadne barvy per, jen cernou, ale zobrazene tloustky jsou porad stejne a to minimalni, ikdyz ve stylu jsou definovany na ruzne tluste. Pritom tloustky car v tisku samotnem s mym stylem(ktery samozrejme vyberu i v rozvrezni) jsou v poradku, ale v rozvrzeni se vubec neprojevuji.
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2005 v 15:21
Jakym zpusobem prirazujes tloustky car? Dle barev (barve priradis tloustku), nebo ve vykrese priradis jednotlivym elementum tloustku?
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2005 v 15:23
To se stává, pokud je výkres hodně velký, jinak řečeno ta změna se na monitoru v ZOOM MAX vůbec neprojeví. Zkuste ZOOM na jen část výkresu, a mělo by se to asi projevit. U velkých výkresů je to bežné, že ani po zapnutí/vypnutí není změna okem rozpoznatelná
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2005 v 20:07
Původně odeslal(a) honzic honzic napsal(a):
nastavuji tloustku car barvam per, takze dle barev.
jinak jsem testoval maximalni zoom a cary jsou proste porad tenke. Vykres je to maly. par car v detailu vpusti na ploche strese.
vyzkousel jsem to i na uplne novem vykresu, kde jsem nakreslil jen obdelnik a porad to same. zadna tloustka. Treba v Plnem nahledu - v okne pro tisk je vse take v poradku. tloustky tam jsou...
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 07:30
Nevim jestli je to uplne to co myslis, ale zkus si zapnout v menu Format - Tloustka cary - Zobrazit tloustku cary.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 08:31
to je to samé jako výše míněné tlačítko TLČ (LWT)
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 09:26
Možná hloupá otázka, ale jste si naprosto jistý, že:
1) entity nejsou pline (křivka) s nastavenou tloušťkou, různou od nuly?
2) u ostatních entit nemáte natvrdo přiřazenou tloušťku čáry?
Pak to nemusí korektně dělat to, co chcete
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 14:31
Pokud jste v Rozvržení:
1. File - PageSetup
<vybrat to co chci: Plotter, PlotStyle...>
OK
2. File - Plot - FullPreview
<prohlédnu si, jak bude vypadat tisk: Zoom, Pan...>
pravé myšítko - Exit (anebo Plot)
3. klávesa F1
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 15:07
No - tohle nám v Autocadu 2002 taky dělalo (konkrétně v českém Mapu 2002).
Je třeba se podívat v panelu vlastností na tlouštku čáry a nastavit ji Dle hladiny (nikoliv 0.00).
Pozor - tlouštka Dle hladiny nešla nastavit ve správci hladin - jenom právě v těch vlastnostech (Properties).
Jinak v nabídce Formát - Tlouštka čáry je výchozí tloušta, která platí pro nové hladiny.
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 2736:Lze upravit nebo rozšířit seznam zobrazovaných tloušťek čar?
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 470:Nezobrazují se vám tloušťky čar a rastrové obrázky?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 5287:Jak v AutoCADu nastavit tloušťku čáry?
