Téma uzavřenoNeúplný tisk
esa123 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2008
AutoCAD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neúplný tisk
    Zasláno: 02.zář.2011 v 10:29
Při tisku layoutů z ACAD 2012 se nám celkem běžně stává, že se nevytisknou veškeré entity výkresu (čáry, kóty,...).
Problém se objevuje jak při dávkovém tisku, tak i při tisku jednotlivých layoutů zvlášť. Dokonce ani nezáleží, zda tiskneme na ploter nebo obyčejnou tiskárnu a entity chybí dokonce i při tisku do PDF. Neúplně vytištěné výkresy je pak nutno znovu přetisknout. Přestisk většinou pomůže. V předchozích verzích ACADu se nám toto nikdy nestávalo.
Prosím přítomné o dobrou radu. Už začíná být neúnosné kontrolovat každý výkres, zda je na něm vytištěno vše.
Díky za rady.
EWYNA
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 11:47
To je hodně divné chování. Je ten DWG výkres v pořádku? AUDIT/RECOVER nehlásí žádné chyby? Neprošel DWG výkres nějakou nekompatibilní CAD aplikací? Mají ty chybějící entity něco společného? (výkresový styl, xref, hladinu...)
AutoCAD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 12:30
Výkres DWG je v pořádku, Audit žádné chyby nehlásí. Nekompatibilním CADem určitě výkres neprošel, protože výkresy jsou vytvářeny u nás a nikdo jiný mimo firmu na nich nepracuje. Chybějící entity nic společného nemají. Jednou chybí LINE, jednou POLYLINE, jednou KÓTA v jakékoliv hladině. Poprvé když výkres vytiskneme, tak chybí třeba část kót, ve druhém tisku už jsou kóty vytištěny, ale chybí třeba část obvodových konstrukcí. Vše začalo až přechodem z ACAD 2011 na 2012, do té doby se nikdy tento problém nevyskytl.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 12:43
Takže to dělá na různých (různě vzniklých) výkresech a na různých tiskárnách? I třeba na různých počítačích? Standardní AutoCAD bez nějakých nadstaveb?
Těžko říci, podobný problém jsem nikde neviděl - asi zkuste AutoCAD reinstalovat.
AutoCAD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 13:06
Ano, problém se vyskytuje při tisku na jakoukoliv tiskárnu dokonce i do PDF. Holý ACAD bez nadstaveb máme nainstalovaný na dvou počítačích a u obou se tento problém vyskytuje.
Nutno ještě podotknout, že někdy má ACAD světlou chvilku a vytiskne vše bez problémů. Nebo si možná jen nevšimneme, že na výkrese něco chybí...
Zkusíme tedy požádat IT o přeinstalaci.
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 13:11
Neviem ake velke su tie vase vykresy, ale podla mojho nazoru sa jedna o nastavenie virtualnej pamete pre driver tlaciarne - treba zvacsit miesto na systemovom disku .
AutoCAD 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 13:51
Naše DWG mají všechny tak kolem 800kB, takže nic až tak dramatického. Ale prověříme i možnost zvětšení místa na síťovém disku.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 14:16
Síťovém? To by mohl být ten problém. Rozhodně nedoporučujeme konfigurovat AutoCAD tak aby používal pracovní soubory na síťovém disku. Problémy v síťové komunikaci se pak mohou projevovat mj. podobným způsobem.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 15:18
Podle mne se při tisku spíše využívá systémový disk (C:). Jednou si takhle kolegyně stěžovala, že jí nejde tisknout - a ejhle, na disku C: bylo volných cca 100 kB !
"Nějak" ( záludní trpaslíci) se  "sama" (ale ji nepodezírám, protože do toho nevidí) přestavila cesta pro dočasné soubory z D: na C: a jednou už to bylo plné ....  Po vyčištění tempu a přesměrování zpět na D: bylo vše v pořádku.
Tip 1463:VIPTiskárna HP DeskJet tiskne sražené (neúplné) české znaky ř,ě,ů. Jak snadno vyřešit?
Tip 6969:Bentley View mi nezobrazuje DWG soubory.
Tip 11586:Nepřesné/neúplné PDF náhledy Inventor výkresů ve Vaultu.
Tip 2706:Hlášení "Neúplná data sestavy" při otevření sestavy Mechanical Desktopu.
Tip 11020:AutoCAD zobrazuje výkres plný náhodných kružnic a oblouků.
Tip 6845:Export SHP souborů z Civil 3D 2010 je prázdný.
Stránka byla vygenerována za 0,680 sekund.
