Téma uzavřenoMultičáry
die.catana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2010
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Multičáry
    Zasláno: 14.zář.2011 v 09:09
Zdravím,
v autocadu bych potřeboval nakreslit čáru složenou z více čar, něco jako je multičára, ale potřeboval bych, aby bylo možné tu čáru dále upravovat jako je tomu u křivky, přidávat body, ubírat body a měnit na oblouky.
Je to nějak možné?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:15
Pokud jen ze dvou čar, pomůže DLine z tipu:
Jinak multičára oblouky neumí. V jakém je to oboru? Některé profesní verze AutoCADu mají podobnou funkčnost pro konkrétní situace.
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:24
Ve škole děláme elektro výkresy a mám tam trasu kabelu s ochranýma zónama a pořád s tím šaškujem a nechce se mně to do zblbnutí překreslovat.
Problém je, že když to udělám z multičáry a potřebuji to uprostřed zakřivit, tak tam nemám jak přidat bod a musím to nakreslit celé znovu :(
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:30
Možná by stačilo kreslit _PLINE a to ochranné pásmo udělat až na konec přes _OFFSET
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:33
To by bylo asi trochu rychlejší :)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:34
_OFFSET se asi nedá provázat s křivkou, aby se měnil také?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:36
Šel by na to navěsit reaktor. Možná bude i něco v AutoCAD Electrical.
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 09:55
Ehm, tak daleko jště nejsem, ale jedním okem na to mrknu.
Každopádně díky za info.
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 14460:Jak převést geometrii multičáry na obyčejnou křivku?
Tip 5559:Jak převést křivky či úsečky na multičáry?
Tip 2127:Lze převést úsečku nebo křivku na multičáru?
Tip 533:Jak kreslit oblouky v multičárách AutoCADu?
Tip 14538:Jak přesunout vrcholy multičáry v ose Z?
Stránka byla vygenerována za 0,385 sekund.
