Téma uzavřenoPadá pri otváraní výkresu
Setlers Zobrazit panel
Přihlášen: 14.zář.2011
autodesk, autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Padá pri otváraní výkresu
    Zasláno: 14.zář.2011 v 07:52
 Dobrý deň.
 Autodesk Inventor 2008 sa mi spustí ale pri otváraní akéhokolvek nového výkresu, projektu systém padne a vyhodí ma do windovs.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 08:31
Jaký máte operační systém a jakou grafickou kartu?
autodesk, autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 13:14
OS Windows XP, grafika ATI RAdeon 9600, stačí, alebo treba presnejšie ???
Upravil Setlers - 14.zář.2011 v 13:17
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 14:03
Zkuste zaktualizovat knihovnu grafiky (viz Download), ale mám dojem, že tato grafická karta není certifikovaná pro Inventor.
autodesk, autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 15:44
TAk teda po instalácii SP2 uz výkres otvorí, avsak pri rysovaní nezobrazuje ziadne ciary a obcas tiez padne do win.
Ak to teda bude tou grafikou je jediná možnost výmena Graf karty, alebo sa to este dá nejako zachrániť ?
  Ďakujem za odpoveď.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 16:02
Grafická karta se dá v nastavení Inventoru přepnout do "software-only" režimu (vypnout její nedobře fungující HW akcelerační funkce), ale výkonově to nebude žádná sláva.
autodesk, autocad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2011 v 16:35
dakujem za radu zatial to bude asi jedine riešenie dočasne.
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
