Stránka 12> archiv |
Janci
Přihlášen: 20.říj.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 61 |
Téma: DĺžkyZasláno: 26.říj.2005 v 11:07 |
Ahojte, mozno taka zakladná vec, ale este som na ňu neprisiel. Chcem zmerať vo výkrese dve alebo viac vzdialenosti prípadne plôch a chcem ich zrátať. Zatiaľ to robím tak že si ich odmeriam a v kalkulačke ich zrátam. Nedá sa to urobiť priamo v Autocade? Používam este verziu č.14 a zatial som neprišiel na to ako by sa to dalo a či sa to vôbec dá. Janči
Pepa
Zasláno: 26.říj.2005 v 11:11 |
no nevím jak ve 14, ale sčítání ploch funguje docela dobře - PLOCHA - PLUS - VYBRAT OBJEKTY.
sčítání vzdáleností - pokud jednotlivé úseky navazují, převeďte je na křivku a opět pomocí PLOCHY cad vypíše délku křivky |
Machacek
Zasláno: 26.říj.2005 v 11:13 |
tohle umí LT Extension od AAC, ale nevím jestli to bude pracovat v R14
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Pokud to chcete s popiskami, či s více možnostmi než má samotný AutoCAD (např. sumarizace po hladinách), zkuste utility AAC Solutions - SumaPloch a AddLen. Odkazy budou určitě v tipech.
Zasláno: 26.říj.2005 v 11:15 |
AAC LT Extension je sice primárně určená pro AutoCAD LT, ale v plném AutoCADu funguje také (i v R14). |
Janci
Zasláno: 26.říj.2005 v 11:31 |
Super, pri plochach mi to funguje. Ale neviem co zo vzdialenosťami ak na seba nenaväzujú. Aj tak vdaka. Janči
Pepa
Zasláno: 26.říj.2005 v 11:54 |
ještě mě napadá utilita REPORTER, nevím, zda bude fungovat v R14. Ke
stažení tady v sekci download je trial verze, která je omezena počtem
vybraných entit, myslím že 20. Jen je problém s křivkami, které
obsahují oblouky, ty prokládají úsečkou, takže je výsledek nepřesný
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Zasláno: 26.říj.2005 v 12:08 |
pokud chcete jen délky navazujících přímých, tak bych vám poslal utilitu v lispu RUNDIST.LSP |
Kamil Hronovský
Zasláno: 26.říj.2005 v 12:09 |
Pak jsem si vzpoměl, že mám ještě lisp na součet délek vybraných entit, ale nepracuje s křivkami
Janci
Zasláno: 26.říj.2005 v 12:52 |
Ak by ste mi mohli poslať utilitu v lispu RUNDIST.LSP bol by som velmi rad. A este sa chcem opytat ako sa s tym pracuje a co s tym lebo tieto veci velmi neovladam. Dakujem. Janči
Kamil Hronovský
Zasláno: 26.říj.2005 v 14:15 |
pošlete mi e-mail, kam to mám dát |
Zasláno: 26.říj.2005 v 14:23 |
krátké soubory můžete přímo připojit k příspěvku (viz ikonka ZIP), delší můžete umístit na www.iproject.cz (viz Pokyny k fóru)
Kamil Hronovský
Zasláno: 26.říj.2005 v 14:41 |
Soubor načtěte jako aplikaci do AutoCADu, pak jsou příkazy: angline - úhel mezi dvěmi úsečkami (závisí na nastavených jednotkách a přesnosti) rundist - načítá vzdálenosti sumlay - sečte délky úseček a křivek v hladině sumarea - sečte všechny uzařené křivky (plochy) sumlines - sčítá délky vybraných úseček |
Janci
Zasláno: 27.říj.2005 v 08:56 |
Dakujem sa poslany subor, vyskusam to. Janči |
Janci
Zasláno: 27.říj.2005 v 09:17 |
Asi vyzeram ako uplny zaciatocnik, ale neviem ako sa nacitava takyto subor do Auto CADu. Mozte mi niekto poradit. Myslim tym nacitat 2005-10-26_143238_inquiry.lsp do Auto CADu. Janci
Zasláno: 27.říj.2005 v 09:26 |
LSP soubory načtete pomocí (load "jméno.LSP") nebo příkazem APLČTI nebo přetažením myší do okna AutoCADu. |
Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Zasláno: 27.říj.2005 v 09:30 |
Bohuzel mam anglickou verzi - Tools/AutoLisp/Load Application.../Contens.../Add... - pak uz jen vybrat prislusny soubor. Pozor, ted se vam to bude nacitat pri kazdem spusteni AutoCadu. Po nacteni staci zadat spousteci prikaz a uz by melo vse fungovat. |
Janci
Zasláno: 27.říj.2005 v 09:42 |
Funguje to. Dakujem |
Dĺžky
Machacek napsal(a):
