1244
Přihlášen: 02.úno.2010 Používám: ProEngineer Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: STL do IGESZasláno: 14.zář.2011 v 13:05 |
Dobrý den.
Potřebuji poradit nástroj nebo způsob postupu,jak převést STL model do IGES.
Děkuji
Zasláno: 14.zář.2011 v 13:58 |
Třeba pomocí naší web služby STL2DWG do AutoCADu (resp. DXF) a v něm pak uložit příkazem
IGESEXPORT.
1244
Zasláno: 14.zář.2011 v 22:31 |
Jsou případně jiné nástroje na převod z STL do DXF?
Jaká verze Autocadu svede převod z DXF na iges?
Děkuji
Zasláno: 14.zář.2011 v 22:55 |
Import DXF umí jakýkoliv AutoCAD (DXF je formát AutoCADu - textová verze DWG), export do IGES umí jakýkoliv AutoCAD Mechanical a od verze 2012 (resp. 2011 s Advantage Packem) pak i jakýkoliv jiný AutoCAD (kromě LT).
Stránka byla vygenerována za 0,705 sekund.
STL do IGES
