Téma uzavřenoSmazání bloku
cutter Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2011
Autocad 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Smazání bloku
    Zasláno: 16.zář.2011 v 11:08
Zdravím vás. Nutně bych potřeboval poradit, zda neexistuje v AutoCadu způsob, jak natvrdo smazat blok podle názvu, ať je, kde je (i jako podblok). Něco, jako je příkaz LAYDEL pro smazání hladiny. Moc by mi to usnadnilo práci. Za případné reakce předem děkuji.
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 11:20
nestačilo by Rychle vybrat všechny instance bloku podle jména a stisknout klávesu Delete?
Autocad 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 11:28
Bohužel mi to ale nevybere blok v bloku, což nutně potřebuji...
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 12:22
To je dost neobvyklý požadavek. Běžný výmaz jménem zařídí třeba SelBlk - viz:
ale blok použitý v definici jiného bloku je spíš součástí "knihovny", ne samotného obsahu výkresu.
Tip 13356:Obnovení poslední smazané entity v DWG.
Tip 9080:VIPJak se nejrychleji zbavit proxy objektů v DWG výkresu?
Tip 11292:Revit - Smazání všech podlaží z projektu.
Tip 7827:Jak v Revitu vymazat více materiálů najednou?
Tip 1278:Proč nemohu vymazat prázdnou hladinu?
Tip 12428:Při smazání analýzy Nastranu havaruje Inventor 2020.
