Téma uzavřenoIFC export
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: IFC export
    Zasláno: 16.zář.2011 v 15:40
Jaké jsou základní předpoklady pro úspěšný export projektu z Revitu do IFC? Jednotky, umístění, chyby, velikost, verze IFC atd.
Díky
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 15:50
Je exportován formát IFC2x3, základní stavební objekty se exportují spolehlivě, speciality moc ne. Je lépe si výsledek ověřit jeho reimportem nebo pomocí prohlížeče IFC.
Pro zajímavost, plugin pro export IFC (původně jde o formát Autodesku) z Revitu 2012 byl nyní Autodeskem uvolněn jako Open Source projekt - viz
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 16:40
Problém je právě s tím reimportem, při něm mi Revit spadne. V prohlížeči od DDS se zobrazí (sice s chybami zobrazení, ale naprostá většina tam je). Právě na nedávné konferenci zaznělo, že první trochu slušná verze bude 2*4, ale ta zatím v Revitu tedy není.
Tip 9229:Nedokumentovaná funkce exportu IFC pro Revit LT.
Tip 8310:Jak uložit projekt Revitu do starší verze?
Tip 8602:Zlepšení kvality IFC exportu z Revitu.
Tip 9346:IFC4 export z BIM aplikace Autodesk Revit.
Tip 12354:Podporuje Revit starší verze formátu IFC?
Tip 11824:Jak z Revitu exportovat IFC soubor s množstvími nebo se sadami vlastností?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
