Téma uzavřenoorezanie solidu
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: orezanie solidu
    Zasláno: 21.zář.2011 v 16:22
Dobry den,
chcem sa opytat ci je mozne orezat solid podla zvolenej line alebo polyline a podobne.
 Tak ako sa da orezat srafa, so solidom mi to nefunguje no castokrat by som to potreboval.
Dakujem za radu.
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2011 v 16:32
Myslíte 2D solid (desku) nebo 3D solid (objemové těleso)? 3D těleso jde oříznout jiným 3D tělesem (např. křivkou vytaženou do 3D).
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2011 v 16:36
myslel som prave 2D solid.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Dříve fungovalo i _slice (pomocí 3 bodů), snad to tam kluci nechali.
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2011 v 17:15
2D Solid je dost specifický typ entity, běžné ořezávací operace tam asi fungovat nebudou.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2011 v 09:28
Na co je vůbec dobrý 2D solid, kde taková entita nachází použití?
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2011 v 09:41
Dnes už se moc nepoužívá, ale je to hodně "lightweight" entita s rychlým zobrazením. Dříve se používala např. na vyplnění ploch celobarevnou výplní. Využívá se také např. pro zobrazení jednotlivých "pixelů" obrázku v naší aplikaci ImgConvert.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2011 v 10:20
Dnes sa SOLID už dá nahradiť šrafou štýlu SOLID.
Ale v starých verziách taký šrafovací vzor nebol.
Upravil Buba - 22.zář.2011 v 10:21
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2011 v 12:40
Solid pouzivam na miestach, kde by sa dala pouzit presne ako pisete srafa typu solid. Radsej pouzivam prave srafu, no ked mam objekt ktory chcem vyfarbit zlozity zlozeny z mnozstva malych polylines a entit typu arc a podobne, srafa ma stym dost problemy. Nevie rozpoznat hranice, zamrza mi cad a podobne, vtedy pracne taku plochu vyfarbujem solidom. :(
MOzno by pomohli neake tipy ako efektivnejsie vyuzivat srafu ked v hraniciach ktore jej oznacim su male medzierky, ktore na prvy pohlad nevidim, alebo podobne male nedostatky,  a hranice sa mne zdaju v poriadku no CAD mi tam srafu nechce dat :(
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2011 v 13:09
Zkuste zvýšit toleranci mezer - HPGAPTOL, viz tip:
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2011 v 13:15
Dakujem, pomohlo :)
Tip 4168:VIPPovrchový model z objemového tělesa Inventoru.
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 12300:VIPJak nastavit libovolnou vlastní barvu pozadí ve Fusion 360?
