ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Téma: Revit - popis skladby (hrábě)Zasláno: 29.zář.2011 v 16:02 |
Inovovaná verze původní aplikace "Hrabí" je nyní pod jménem "Popis skladby" dostupná na stránce Download. Tato nadstavbová aplikace firmy CAD Studio je určena pro Revit 2012 (32/64-bit).
Použití viz tip:
V.Bartuš
Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 30.zář.2011 v 09:52 |
Díky. Hrabičky z toho vycházejí kompaktněji než z té původní verze.
Zasláno: 04.lis.2011 v 16:49 |
Nová, rozšířená verze aplikace "Popis skladby" (V1.8) je k dispozici ke stažení. Viz:
Peter Jirat
Zasláno: 08.lis.2011 v 10:54 |
Fungje pěkně, mám k tomu dvě výhrady: pokud mám v definici skladby nějaký materiál By Category, tak nezobrazí tloušťky vrstev (uznávám, že v případě těchto skladeb použití materiálu By Category není ideální); pokud otevřu model s popisem skladeb na jiném PC, kde do Revitu nedoinstaluji aplikaci Popis skladeb, tak Revit řve, že ... , což je nemilé chování a navozuje to vzpomínky na Object Enablery, nehledě na kolegy, kteří se ptají, co jim to tam píše.
Že nezvládá dynamické popotahování až tak nevadí, dá se upravit editací rodiny - ale pak by to bylo super :-) Díky
Zasláno: 08.lis.2011 v 16:55 |
Na ty kategorie se podíváme. Ošetření chování při nenainstalované aplikaci a automatické vymazání popisky při vymazání stavebního prvku bylo doplněno ve verzi 1.9, která je k dispozici ke stažení.
To popotahování myslíte popotahování popisky se zachováním kotevního bodu nebo tažení popisky spolu s taženým prvkem, nebo jak by se to mělo chovat?
Zasláno: 08.lis.2011 v 19:57 |
Nezkoušel jsem poslední verzi, ale někdy by se šiklo, kdyby bylo možné odkazovou čáru hrabí zalamovat.
Peter Jirat
Zasláno: 09.lis.2011 v 09:44 |
Zasláno: 10.lis.2011 v 08:25 |
Připojuji i náhled pro demonstraci toho, co jsem měl na mysli těmi zalomenými hráběmi (Viz skladbu S13 Plochá střecha).
Upravil PepaR - 10.lis.2011 v 08:29 |
Zasláno: 10.lis.2011 v 13:35 |
Upravená verze aplikace (V1.9.2) umí posunout popisku kamkoliv od kotevního bodu (mimo objekt, zůstane ale asociativní). Nakreslit potřebnou různě zalomenou odkazovou čáru je ale potřeba v tomto případě ručně.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
