Téma uzavřenoMěřítko
Janek Zobrazit panel
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 09:17
1. Dimension v Layoutech:
.............Problém=pokud chci posunout Viewport jinam, musím s tím tahat i kóty.
Das ist nesmysl, kóta se posunuje v Layoutu společně s Viewportem, ikdyž ji nevyberu.........
J.V.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 14:01
Však to právě říkám: pokud chci pohnout s celým Viewportem, musím si pamatovat, že nestačí vybrat pouze kliknutím na rámeček Viewportu, ale musím vybrat VŠE, co je "nad ním" (např. kóty, texty,..).
Milan Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2004
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 14:29
Původně odeslal(a) Jan Pajerchin Jan Pajerchin napsal(a):
Snáď len doplnok:
1. Kresiť v modelovom priestore 1:1
2. V kótovacom štýle nastaviť v karte Přispusobit - Měřítko kót dle rotvržení
3. Kótovať vo výkresovom priestore
4. Tlačiť z výkresového priestoru
Chcem sa spytat na 3 bod - je mozne kotovat vo vykresovom priestore tak, aby som nemodifikoval modelovy priestor (koty iba v rozvrzeni)?
Milan
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 14:38
no, a právě to je to, co říkáte špatně:) - právě jsem si v modelspace namaloval čáru, v paperspace ji okotoval, pak posunul pouze viewportem a - svete div se - poskocila i kota:)
problem: kdyz zmenim meritko viewportu, tak se mi kota neupravi...regen nepomaha...kdyz ale pote, co v modelspace zmenim (posun, stretch...) okotovanou entitu, tak se nasledne upravi i paperspaceova kota, ktera v tu chvili i zaregistruje meritko viewportu..... doufam, ze jsem problem popsal srozumitelne a zajima mne, zda ma reseni...
problem2: aec koty (arch. desktop) nejdou takto v paperspace zadavat - ma to nejake reseni?: bude to v nove verzi? dekuji...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 15:07
Aha, tak to já nemám nastaveno něco, co máte nastaveno Vy, pane Říha. Protože ať se snažím jak se smažím, při posouvání pouze Viewportového rámečku vše ostatní (co je v daném Layoutu namalované na Paperspace), zůstává vesele trčet na fleku... Ale co to asi je?
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 15:20
Ono to zaregistruje i tu změnu měřítka viewportu, stačí použít příkaz"Aktualizace kót" a kliknout na kótu a ona se pěkně šoupne kam patří.......
J.V.
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 15:30
Zřejmě nemáte zapnutou asociativitu kót. Systémová proměnná DIMASSOC musí být nastavena na 2. Pak to na kóty bude fungovat - posunete jenom výřez, posune se i kóta....... Na ostatní entity nevim, ale asi ne, protože ty narozdíl od kóty nejsou svázány s objekty ve výřezu.
J.V.
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 15:36
Ja ked kreslim v paperspace kotu tak ju kreslim cez paperspace do modelspace (je aj tam nakreslena). Neda sa kotovat tak, aby sa v modelspace neobjavovala? (Nie vypnutim hladiny)
Milan
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 16:06
Původně odeslal(a) Milan Milan napsal(a):
Milan
Tak ji nekreslete přes paperspace do modelspace, ale přímo (bez dvojkliku do výřezu) do paperspace. To je nejjednodušší a bez problémů.
J.V.
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 16:11
Milan
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Ale ved potom neviem uchopit objekty vo viewporte ktore chcem okotovat
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Nedá.
Keď kótujete objekty kreslené v Modelovom priestore, je úplne jedno či sa nachádzate vo výkresovom priestore, alebo nie. Pretože cez okno výkresového priestoru kreslíte vždy len a len do modelového priestoru.
Mám na vysvetľovanie výkresového pristoru takýto príklad:
Modelový priestor je stavenisko, kde sa stavia.
Výkresový priestor je Vaša kancelária pri stavenisku, v ktorej nemáte žiadne okná a teda nevidíte stavenisko (model).
Akonáhle vybúrate v stene oko, dve...x - vidíte cez ne stavenisko (model).
Ak budete kresliť cez okno - kreslíte v "kancelárii" po "skle" - a teda to so staveniskom (modelom) nemá nič spoločné.
Ak si však okno otvoríte - môžete z neho vystrčiť ruky a robiť na stavenisku (modeli).
Je teda jasné že ak vystrčíte ruky z okna na stavenisko (model) a budete čosi robiť (napríklad kótovať) - vždy to budete robiť len a len v modelovom priestore - teda na tom našom stavenisku.
A ako dobre viete tak v modelovom priestore kresliť (alebo kótovať) sa nedá bez toho aby ste to do nejakej hladiny robili.
A v tom výkresovom priestore kótovať na tom našom "skle okna" je tiež absolútny nezmysel.
Iné ako vypínanie/zmrazovanie hladín Vám neostáva.
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 16:27
Kótování ve výkresovém prostoru není nesmysl, je to nejjednodušší a nejlepší řešení. A uchopení objektů funguje ve výkresovém prostoru úplně normálně i na objekty, které jsou nakresleny v modelovém prostoru i bez klikání do výřezu. Zkuste to a uvidíte..........
J.V.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2005 v 17:14
Původně odeslal(a) Janek Janek napsal(a):
presne tak:) - staci zkusit:))....
jako uzivatele architectural desktopu mi jen vadi, ze timto (idealnim) zpusobem nelze pouzivat AEC koty...umi mi nekdo rici, zda tato feature bude v adt nekdy fungovat?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2005 v 11:50
Associaci mám samozřejmě Dimassoc=1
Ale proč se mi ty kóty nestěhují s posunutým Viewportem
Pokud aktualizuji kóty, tak se nastaví akorát zvolené hodnoty na přednastavené (Fit, Text height, Dim scale overall, ...)
Upravil Ferdinand - 31.říj.2005 v 11:55
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2005 v 12:04
to znamena ze koty nejsou asociativni.
Acad HELP:
0 Vytváří rozložené kóty. Mezi prvky kóty není žádná
asociativita. Úsečky, oblouky, šipky a texty kót jsou
kresleny jako samostatné objekty.
1 Vytváří neasociativní kótu objektů. Prvky kóty jsou
zahrnuty do jednoho objektu. Jestliže dojde k posunutí
definičního bodu objektu, hodnota kóty se aktualizuje.
2 Vytváří asociativní kótu objektů. Prvky kóty jsou
zahrnuty do jednoho objektua jeden či více definičních
bodů kóty je spojeno s asociativními body na
geometrických objektech. Jestliže dojde k posunutí
asociativního bodu objektu, umístění, orientace a hodnota
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2005 v 15:12
To je právě ono...... Associaci musíte mít samozřejmě DIMASSOC=2, jak už jsem psal někde výše!!! Pak to bude fungovat......
Upravil Janek - 31.říj.2005 v 15:13
J.V.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2005 v 08:28
Děkuji
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 3820:VIPPřidání vlastního měřítka do seznamu měřítek výřezů.
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Stránka byla vygenerována za 0,439 sekund.
