Téma uzavřenozarovnání mtextu v AutoCADu
ZdarilCAD Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2011
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zarovnání mtextu v AutoCADu
    Zasláno: 29.zář.2011 v 12:25
mám potíže se zarovnáním mtextu v AutoCADu (v. 2011), přestože nastavím levé zarovnání, tak po uložení při novém spuštění je text zarovnán na střed. Setkal se někdo z Vás s tímto ?
Díky všem za pomoc.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2011 v 14:55
Myslíte "už napsaný" text? Změní zarovnání při otevření? Holý AutoCAD 2011?
To je divné - ani jeden z uvedených Service Packů tento problém nezmiňuje. A na tento druh problému by muselo narazit hodně lidí. Neprošel DWG výkres nějakou non-Autodesk aplikací?
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2011 v 13:33
už jsem na to přišel - je rozdíl v tom, když se zarovnání mtextu provede ve vlastnostech (nástroje > palety > vlastnosti ctrl+1) a když se zarovnání toho samého textu provede při editaci textu v dialogovém rámečku(v horní liště pomocí ikon zarovnání)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2011 v 11:16
No to je rozdíl určitě, protože zarovnání ve vlastnostech se týká celého objektu mtextu, kdežto zarovnávací (a další) ikonky v editoru mtextu ovlivňují jen aktuální, resp. vybraný odstavec.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2011 v 12:35
Tip:
- Pohrajte sa s Mtext, že ho rozložíte na Dtext (cez explode). Potom Vám Vlastnosti budú fungovať. Ak chcete mať Dtext pod sebou, stačí si ho označiť a vo vlastnostiach nastaviť pozíciu textu na súradnici X.
- V novom AutoCADe je tiež pekná funkcia TJUST (vo vybranom texte zmení spôsob zarovnania bez zmeny pozície textu, napríklad môžte zmeniť zarovnanie vľavo na zarovnanie vpravo a text sa ani nepohne).
- Dtext môžte na Mtext zmeniť pomocou Express tools funkciou txt2mtxt
Upravil Buba - 04.říj.2011 v 12:37
Tip 106:Editace zarovnání MTEXT objektů způsobí změnu pozice na souřadnice 0,0
Tip 8838:Zarovnání MTextu je ztraceno mezi sezeními.
Tip 12071:Jak si mohu přednastavit zarovnání v odstavcovém textu?
Tip 3141:Jak nastavit relativní velikost písma použitou pro zlomky?
Tip 14015:Pravostranné zarovnání MText objektů ignoruje koncovou mezeru.
Tip 8352:Přidání dynamického rámečku k jakémukoliv textu.
