Stránka <12 archiv |
| Autor | ||
Janek
Přihlášen: 01.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 27.říj.2005 v 09:17 |
Das ist nesmysl, kóta se posunuje v Layoutu společně s Viewportem, ikdyž ji nevyberu......... |
J.V.
Ferdinand
Zasláno: 27.říj.2005 v 14:01 |
Však to právě říkám: pokud chci pohnout s celým Viewportem, musím si pamatovat, že nestačí vybrat pouze kliknutím na rámeček Viewportu, ale musím vybrat VŠE, co je "nad ním" (např. kóty, texty,..).
Milan
Přihlášen: 27.říj.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 56 |
Zasláno: 27.říj.2005 v 14:29 |
Chcem sa spytat na 3 bod - je mozne kotovat vo vykresovom priestore tak, aby som nemodifikoval modelovy priestor (koty iba v rozvrzeni)? Milan |
Zasláno: 27.říj.2005 v 14:38 |
no, a právě to je to, co říkáte špatně:) - právě jsem si v modelspace namaloval čáru, v paperspace ji okotoval, pak posunul pouze viewportem a - svete div se - poskocila i kota:) problem: kdyz zmenim meritko viewportu, tak se mi kota neupravi...regen nepomaha...kdyz ale pote, co v modelspace zmenim (posun, stretch...) okotovanou entitu, tak se nasledne upravi i paperspaceova kota, ktera v tu chvili i zaregistruje meritko viewportu..... doufam, ze jsem problem popsal srozumitelne a zajima mne, zda ma reseni... problem2: aec koty (arch. desktop) nejdou takto v paperspace zadavat - ma to nejake reseni?: bude to v nove verzi? dekuji... |
Ferdinand
Zasláno: 27.říj.2005 v 15:07 |
Aha, tak to já nemám nastaveno něco, co máte nastaveno Vy, pane Říha. Protože ať se snažím jak se smažím, při posouvání pouze Viewportového rámečku vše ostatní (co je v daném Layoutu namalované na Paperspace), zůstává vesele trčet na fleku... Ale co to asi je?
Janek
Zasláno: 27.říj.2005 v 15:20 |
Ono to zaregistruje i tu změnu měřítka viewportu, stačí použít příkaz"Aktualizace kót" a kliknout na kótu a ona se pěkně šoupne kam patří....... |
J.V.
Janek
Zasláno: 27.říj.2005 v 15:30 |
Zřejmě nemáte zapnutou asociativitu kót. Systémová proměnná DIMASSOC musí být nastavena na 2. Pak to na kóty bude fungovat - posunete jenom výřez, posune se i kóta....... Na ostatní entity nevim, ale asi ne, protože ty narozdíl od kóty nejsou svázány s objekty ve výřezu. |
J.V.
Milan
Zasláno: 27.říj.2005 v 15:36 |
Ja ked kreslim v paperspace kotu tak ju kreslim cez paperspace do modelspace (je aj tam nakreslena). Neda sa kotovat tak, aby sa v modelspace neobjavovala? (Nie vypnutim hladiny) Milan |
Janek
Zasláno: 27.říj.2005 v 16:06 |
Tak ji nekreslete přes paperspace do modelspace, ale přímo (bez dvojkliku do výřezu) do paperspace. To je nejjednodušší a bez problémů. |
J.V.
Milan
Zasláno: 27.říj.2005 v 16:11 |
paperspace kotu tak ju kreslim cez paperspace do modelspace (je aj tam nakreslena). Neda sa kotovat tak, aby sa v modelspace neobjavovala? (Nie vypnutim hladiny) Milan [/QUOTE] Tak ji nekreslete přes paperspace do modelspace, ale přímo (bez dvojkliku do výřezu) do paperspace. To je nejjednodušší a bez problémů. [/QUOTE] Ale ved potom neviem uchopit objekty vo viewporte ktore chcem okotovat |
Jan Pajerchin
Přihlášen: 18.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 78 |
Nedá. Keď kótujete objekty kreslené v Modelovom priestore, je úplne jedno či sa nachádzate vo výkresovom priestore, alebo nie. Pretože cez okno výkresového priestoru kreslíte vždy len a len do modelového priestoru. Mám na vysvetľovanie výkresového pristoru takýto príklad: Modelový priestor je stavenisko, kde sa stavia. |
Janek
Zasláno: 27.říj.2005 v 16:27 |
Kótování ve výkresovém prostoru není nesmysl, je to nejjednodušší a nejlepší řešení. A uchopení objektů funguje ve výkresovém prostoru úplně normálně i na objekty, které jsou nakresleny v modelovém prostoru i bez klikání do výřezu. Zkuste to a uvidíte.......... |
J.V.
Zasláno: 27.říj.2005 v 17:14 |
presne tak:) - staci zkusit:)).... jako uzivatele architectural desktopu mi jen vadi, ze timto (idealnim) zpusobem nelze pouzivat AEC koty...umi mi nekdo rici, zda tato feature bude v adt nekdy fungovat? |
Ferdinand
Zasláno: 31.říj.2005 v 11:50 |
Associaci mám samozřejmě Dimassoc=1 Ale proč se mi ty kóty nestěhují s posunutým Viewportem ![]() ![]() ![]() Pokud aktualizuji kóty, tak se nastaví akorát zvolené hodnoty na přednastavené (Fit, Text height, Dim scale overall, ...) Upravil Ferdinand - 31.říj.2005 v 11:55 |
alfred
Zasláno: 31.říj.2005 v 12:04 |
to znamena ze koty nejsou asociativni.
Acad HELP: 0 Vytváří rozložené kóty. Mezi prvky kóty není žádná asociativita. Úsečky, oblouky, šipky a texty kót jsou kresleny jako samostatné objekty. 1 Vytváří neasociativní kótu objektů. Prvky kóty jsou zahrnuty do jednoho objektu. Jestliže dojde k posunutí definičního bodu objektu, hodnota kóty se aktualizuje. 2 Vytváří asociativní kótu objektů. Prvky kóty jsou zahrnuty do jednoho objektua jeden či více definičních bodů kóty je spojeno s asociativními body na geometrických objektech. Jestliže dojde k posunutí asociativního bodu objektu, umístění, orientace a hodnota kóty se aktualizuje. |
Janek
Zasláno: 31.říj.2005 v 15:12 |
To je právě ono...... Associaci musíte mít samozřejmě DIMASSOC=2, jak už jsem psal někde výše!!! Pak to bude fungovat...... Upravil Janek - 31.říj.2005 v 15:13 |
J.V.
Ferdinand
Zasláno: 01.lis.2005 v 08:28 |
Děkuji
Stránka byla vygenerována za 0,482 sekund.
Měřítko
Ferdinand napsal(a):
=pokud chci posunout
