Téma uzavřenoNesmyslné měření inventor 2008
krajda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.úno.2008
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2008
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nesmyslné měření inventor 2008
    Zasláno: 11.říj.2011 v 14:03
Právě se mi stala taková věc při meření úhlu mezi rovinou A a B byl výsledek 30deg presne jak odpovídá vazba na rovině B byl vytvořen náčrt a následně tažením těleso. Při meření úhlu mezi rovinou B a povrchem tělesa je uhel 0deg, ale pri meření mezi povrchem tělesa a rovinou A je naměřeny uhel 30,0000345deg. Setkal se s tim někdy nekdo? Dekuji
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2011 v 14:26
Taková odchylka už se mi zdá veliká. Pokud můžete, dejte k dispozici model.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2011 v 08:32
Zkoušel jsem si to zkreslit a problém by mohl být v náčrtu trajektorie podle které táhnete. Pokud je špatně zavazbená, může být plocha pod trošku jiným úhlem, pak to může vytvářet onen rozdíl. Ale jak píše kolega výše, bez modelu to je těžké říct jestli to je nebo není ono.
Václav Dušek
