adr3nal1n
Přihlášen: 27.dub.2010 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 201 sukr. AutoCAD LT 2010, AutoCAD 06 work Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: duplikovanie CAD vrstvyZasláno: 12.říj.2011 v 10:31 |
zdravim,
da sa duplikovat cela vrstva, resp. niekolko vrstiev naraz , obdobne ako vo photosope? presnejsie povedane ked mam vrstvy s nazvami vrstva1, vrstva2, vrstva3 atd. - ze z nich vytvorim jendoducho vrstva1_copy, vrstva2_copy, vrstv3_copy atd. so zachovanim entit a suradnic?! _copytolayer je v tomto pripade zdlhave, a teda ci nie je nahodou obdobny prikaz alebo extension auto cad lt 2010 / autocad 2006 dakujem |
Zasláno: 12.říj.2011 v 10:39 |
Příkaz
KOPIEDOHLAD, s filtrací dle hladiny je určitě cesta.
Nicméně filosofie hladin v CADu je zcela odlišná od PhotoShopu. Objekty v AutoCADu představují většinou konkrétní objekt reálného světa. A tak jako nejsou v jednom místě dvě zdi nebo dvě ozubená kola, není důvod mít v jednom místě dvě CAD entity. Pokud je to potřeba čistě z důvodu znázornění (tedy podobný důvod jako ve PhotoShopu), má na to AutoCAD jiné mechanismy - např. vlastnosti hladin dle výřezu, výkresové styly, atd.
adr3nal1n
Zasláno: 12.říj.2011 v 10:50 |
rozumiem,
len mam vytvorenych priblizne 15 vrstiev ktore prisluchaju v layoute 1 nejakemu vykresu s oznacenim variantu 1... tieto vrstvy potrebujem zduplikovat, aby som s nimi mohol dalej pracovat a editovat v dalsom layoute 2 pre dalsi vykres variant 2... rovnako pre layout 3 a 4 resp. pre variant 3 a 4 dokazem to spravit cez _copytolayer avsak sa sa mi nechce 15 vrstiev styri krat kopirovat postupne a nastavovat vsetky atributy (farby, typy ciar, hrubky atd.) a teda som sa chcel poradit ci ide nejako tato cinnost ulahcit, urychlit |
Mantlík
Zasláno: 12.říj.2011 v 11:04 |
V tom případě
1. soubor zkopírujte pod jiným jménem 2. přejmenujte všechny hladiny _rename hladina původní název = * nový název = *_var1 3. vložte upravený soubor do původního souboru totéž pro každou další variantu
be_em
Zasláno: 12.říj.2011 v 11:29 |
A čo tak vytvoriť zdrojový súbor a všetky alternatívy potom vložiť a editovať ako XREF. Podľa mňa najlepšia cesta. Potom si tie Xrefy editujte ako chcete a podkladajte vedľa seba, nad seba, .... a nič netreba premenovávať ani kopírovať.
adr3nal1n
Zasláno: 12.říj.2011 v 12:52 |
Mantlík - ano, trosku netypicky postup, ale pomerne jednoducha alternativa ako to vyriesit.
dakujem pekne be_em - tie riesenie, ibaze potom spolocne vrstvy bude treba editovat tam aj tam Upravil adr3nal1n - 12.říj.2011 v 14:01 |
be_em
Zasláno: 12.říj.2011 v 18:29 |
Tak pre tie spoločné vrstvy bude ten zdrojový XREF.... ťažko takto úplne presne radiť čo je dobré. Musel by som vidieť váš konkrétny prípad. Každopádne aj ostatné tu spomenuté rady sú dobré. Určite Vám jedna z nich sadne.
