Téma uzavřenoSimulácia Heidenhain iTNC 530
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 345 archiv
zila Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2010
SOLIDWORKS 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2010 v 19:27
doporučení pro začatečníka
po instalaci a změna na češtinu ,tak doporučiji
založit nový soubor .
postup: najedu na TNC napisu lomitko a nazev , ENTER
zeptace zdali chci nový soubor , dám ANO .Po najetí
na nový soubor šipka doprava , napsat název ( max 8 znaku) TEČKA H .( H určuje PGM dialog , I ISO , T NASTROJE tabulka, A textový editor ,HU SMART , ....
ENTER .
např. PROG1.H   ( PROGRAM PRVNÍ DIALOG )
zvolim bud MM/ INCH
BLK. FORM 1    NEJMĚNŠÍ ROZMĚR PRO GRAFIKU
BLK. FORM 2     NEJVĚTŠÍ ROZMĚR
PAK např. středník , vyvolat nasrtroj ....
M 30 UKONČENÍ HLAVNÍHO PROGRAMU
turbo-snek Zobrazit panel
Přihlášen: 11.bře.2009
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2010 v 12:01
Zdravim vas, mam takovej malej problem. Kdyz pouzivam funkce APR/DEp a zkoseni hran+zaobleni, tak mi to pri simulaci napise, ze to neni povoleno, tak bych potreboval vedet, jak to povolit. diky predem za odpoved
zila Zobrazit panel
SOLIDWORKS 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2010 v 20:07
pro turbo-snek
posli PGM na SOUKROM ADRESU. NEVÍM JAK JE TO NAPSANO
zkus napsat : vzorový funkční PGM
.... BLK 0.1 + 0.2 (DOPLNIT X0Y0Z-20/X100Y100Z0)
TOOL x Z S2000
L Z-5 RO F2000 M3
APPR LT X+5 Y+5 CCA180 R+20 RL
L Y+95
RND R1
L X+95
CHF 10
L Y+5
L X+5
DEP CT CCA30 R+1
L Z+20 RO FMAX M30
POKUD ZA APPR + PŘED DEP DAŠ RND nebo CHF tak systém neví co potřebuješ.
zila
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2010 v 22:41
dik za odpoved....prisel jsem nato jeste ten den po lahvince vina...:D
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2010 v 19:45
ale mam jeste jeden problem...na netu jsem si nasel jednu soucastku, ale zasekl jsem se na tom zaobleni a tech radiusech...pokud by nekdo mohl mi poslat cele PGM na email:   havlicekl@seznam.cz   ,tak bych mu byl moc vdecny, aspon bych si to mohl poradne prostudovat.
dystak cely vykres je k nahledu na   http://filmy-online.okamzite.eu/soubory/s1.jpg
Predem vsem diky
zila Zobrazit panel
SOLIDWORKS 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 00:01
musis pouzit funkci CC X Y , na stredy otvoru, TAK DAS
CR NEBO,C .... .
zitra tam budes mit PGM .
ZKUS TO ZATIM SAM.
ZILA
AutoCad 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 09:03
a schanim nejakou stranku s tech.vykresama...nasel jsem jen jednu, ale potreboval bych nakou, kde sou cele soucasti a ne jen jednotlive tvary. Pokud by nekdo nejakou mel, tak by se mi sikla. Diky
jcerki Zobrazit panel
Přihlášen: 21.dub.2010
Heidenhain , CATIA ,
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2010 v 15:42
Původně odeslal(a) zila zila napsal(a):
CR NEBO,C .... .
ZKUS TO ZATIM SAM.
ZILA
pri CR neni nutne pouzit CC ...  a daju sa tam pouzit okrem CR aj RND a CHF .Smile
zila Zobrazit panel
SOLIDWORKS 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.pro.2010 v 11:55
pro jcerki
Jo máš pravdu, jde to více způsoby.
zatím se učí programovat.
Jde to i přes FK ale to je spíš pro pokročilé .
zila
Polesovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2011
Inventor, Solidworks
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2011 v 19:52
Původně odeslal(a) mulo333 mulo333 napsal(a):
Zdravim všetkych , poradi mi niekto ako vtrepať do toho simulatora češtinu , vďaka
Podle návodu pust HELP heslo 123456 (pokud se nepletu) a v patřičném řádku zadej čísilko pro češtinu. Vše máš v návodu Pro Haid530 i Haid430. Pozor. lze zapnout i čínština.
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2011 v 17:39
Chyba ! heslo je 123 . Dostanes sa tam cez EDIT > MOD > heslo 123 > GOTO 7230 a tam prepis 0-u za 2-ku v styroch MP 7230.0 az 7230.3
Blizsie info na http://heidenhain.webnode.cz
Upravil jcerki - 21.říj.2011 v 17:40
zila Zobrazit panel
SOLIDWORKS 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2011 v 10:56
GOTO 7235 tak zmeniš hodiny ( bud letni, zimní čas )
7 xxx je možno měnit jak chceš dle návodu co znamenáj
ale jiný ( 1 xxx= 6 xxx) radši nech na pokoji.
zila
Ramik Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2011
autoCAD
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2012 v 17:16
ahoj tartine. Prosimte nasel jsem tady tvuj odkaz ke stazeni verze DEMA iTNC530 Heidenhain simulator:http://download.cz.hellshare.com/34049405sp5.rar/955366 , naistaluji to, ale vyskoči me chyba : ze to chce po me KEY. Co s tím mužu udělat.Chtel bych si doma zkoušet s tím pracovat,velmi mě to baví,dělám v tom v praci na dvou nových 5ti-osách od MASu.Kdyžtak mi poraď i něco lepšího nebo jak se k tomu dostanu at to mam doma.Díky za kladnou odpověd.Radim
tartin Zobrazit panel
Přihlášen: 05.zář.2009
Lokalita: ČR (VY)
Heidenhain, SolidWorks, HSMWorks, Euclid
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2012 v 22:09
Čau Radime,
ten program jsem si stáhl znovu, nainstaloval a vše běží. Jsi první komu to nejde. Je to Demo verze, omezena na 100 vět a 6 podprogramů, takže by to po tobě žádnej KEY chtít nemělo. Ovšem nabídne ti to při instalaci 3 verze - Custom, Typical a Typical (with examples). Tak instaluj tu poslední - Typical (with examples), ta je i s nějakýmy příklady a potom se řiď podle návodu, který je přiložen v balíku (Ruzne_navody = iTNC návod na spuštění a češtinu).
Pokud bude problém, tak dej vědět kde přesně jsi se zasekl. Čau tartin
PS. Jo a jestli ti to nahoře hlásí Key non-functional, tak to znamená TLAČÍTKO BEZ FUNKCE. Stačí jenom zmáčknout třeba end  (na Keypadu to je virtuální klávesnice ) a potom MOD a zadat si češtinu dle návodu. Teď odesílám novou verzi SP7 , ale mám pomalejší net.
Tady je odkaz:
Upravil tartin - 15.bře.2012 v 19:39
Tip 8076:Firefox mi nezobrazuje 3D DWF data ve web prohlížeči QuickShare.
Tip 9854:Přehled postprocesorů v CAM aplikaci Inventor HSM a Fusion 360.
Tip 7784:InventorCAM - multi kapsování
